Hallo beste leden,
Mijn golf 6 R geeft volgende foutcode aan p0172
Ik heb me laten wijsmaken dat het mijn bobines zijn die aan vervanging toe zijn..
Echter zijn deze nog maar 3 maand oud..
Ik heb ze wel onderling eens van plaats veranderd en het lampje was wel weer weg!
Heeft iemand hier ervaring mee? Vooraleer ik hem effectief ga binnen doen!
Mvg Greg
Motorlampje brandt met code p0172
Gregmk6R20
- Type auto: Golf 6 R20
Re: Motorlampje brandt met code p0172
Als het een van de bobines zou zijn dan moet de foutcode gewoon weer terug komen, ongeacht waar je ze plaatst.
Dit vind ik bij de foutcode:
Mogelijke oorzaken:
Het systeem is te rijk, dus de cilinder(s) krijgen te weinig lucht, of te veel brandstof
Brandstofaanvoer onjuist
brandstoffilter vervuild
brandstofpomp vuil of defectinjector(en) vervuild of kapot
Te weinig lucht
luchtlek voor de gasklep
onderdruk systeem is lek
te veel olie op een in olie gedrenkt luchtfilter
oliepeilstok en/of oliedop sluiten niet goed af
de EGR lekt lucht
de LMM (G70) is vuil of defect
een lek na de LMM
de sensor voor de barometrisch buitenluchtdruk is defect
(N112) lekt
Lambdaregeling defect
lambdasensor voor de katalysator (G39) is defect
bedrading en/of aansluitingen van/naar (G39) defect
katalysator lekt, defect
uitlaat lekt
Mogelijke oorzaken:
Te weinig lucht
de EGR lekt lucht
een lek na de LMM
(N112) lekt
uitlaat lekt
heb je de oude bobines nog om te testen? ik heb er 2 inzitten die al 166.000 km meegaan, vervang ze pas als ze ermee uitscheien, rij wel altijd met 1 nieuwe in de kofferbak
Gregmk6R20
Ik heb nog geen enkele vervangen.. juist eens gewisseld van plaats
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 31 gasten
