Oliedrukprobleem
Gene
Type auto: Golf MK5 GTI 07
Oliedrukprobleem
Bericht door Gene »
Tijdje terug oliedrukprobleem gehad met mijn mk5 gti, oliepomp is vervangen geweest, maar nu is dat probleem terug.
Carter is proper, zeef op aanzuigmond ook, nieuwe olie + oliefilter.
Het rare is wanneer het piepje opkomt, er geen olie zichtbaar is op peilstok, tijdje laten staan, peil terug ok.
Waar blijft die olie dan? Lijkt of die ergens in het blok blijft zitten ...
Blok heeft wel 225000 km gelopen.
Iemand wat goede raad? Of toch maar opzoek naar een ander blok.
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Re: Oliedrukprobleem
Bericht door MK5GTI08 »
Welkom!
Ff heel gek gezegd he als ik dit zo lees. Zit er niet gewoon te weinig olie in? Je moet hem een seconden of 10 laten lopen, dan een minuut wachten en dan gaan peilen. Zit er te weinig in, dan bijvullen.
Gene
Bericht door Gene »
Olieniveau is ok, koud netjes tot het bovendste merkteken, zelfs iets er boven.
Heb dit een tijdje terug ook gehad, na vervanging van oliepomp was het verschijnsel weg, ongeveer 3000km geleden.
Zolang hij koud staat, geen probleem. Eenmaal op 90°c oliedrukalarm boven de 2000tr/min.
Oliepomp is onmogelijk terug defect, is waarschijnlijk dus voor niks vervangen (duur grapje).
Het is normaal dat het olieniveau iets lager is als hij gedraaid heeft, maar toch niet knal leeg ... heel bizar verschijnsel dit.
Lijkt erop dat de olie te traag terugloopt naar het carter, hierdoor trekt de oliepomp de carter leeg en natuurlijk oliedrukalarm, maar begrijp niet goed hoe dat mogelijk is of hoe dit op te lossen.
MK5GTI08
Dan zit er een olie kanaal verstopt.
Gene
Bericht door Gene »
Lijkt daar idd sterk op, zware verstopping dan, misschien zelfs meerdere kanalen.
Rij niet veel km met de gti, in de winter dus ook wel wat last van sludge in de kop, zou hier wel is de oorzaak van kunnen zijn.
Weet ook niet veel van de historie, heb hem 5 jaar terug gekocht met 205k op de klok, nu 225k, ben er dus wel vrij zuinig op ;) .
Vraag is, hoe los ik dat op? Liefst zonder volledig blok te slopen.
Alvast bedankt om mee te denken.
MK5GTI08
Wat je zou kunnen proberen, is de motor te flushen. Zorg dat de motor goed op temp is zodat alles goed lost komt. Dan het pannetje er onder vandaan en goed schoonmaken. Gelijk kijken of de pomp en zeef etc correct gemonteerd zitten en geen gekke dingen tegenkomt.
Gene
Bericht door Gene »
Ga ik is proberen, kan zeker geen kwaad, in de loop van volgende week het nodige in huis halen.
Bedankt voor het advies.
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Hoe ziet je olie er uit? Heb je black sludge?
Je kan het eventueel flushen mocht je veel black sludge hebben zal het goed oplossen. Maar na dat je dit hebt gedaan kan je olie verbruik wel toenemen. ;)
:geek:
arminoyo
Type auto: Scirocco 3 gti 211pk
Bericht door arminoyo »
Ik had ook last van het oliedruk probleem, bij mij zat de overdruk klep vast.. deze bleef open staan. Klep schoongemaakt en probleem opgelost.
Gene
Bericht door Gene »
Black sludge zit er niet in, bij vervanging van oliepomp was carter eigenlijk vrij proper, ook de aanzuigzeef was niet echt vervuild, paar puntjes op.
Welke overdrukklep bedoel je? Waar bevindt die zich?
arminoyo
Denk bij de oliepomp zelf, mijn monteur heeft dit voor mij opgelost
Gene
Bericht door Gene »
Ondertussen even tijd gevonden om motor te flushen.
Olie voor flush was nog vrij proper, erna echt pikzwart.
Probleem is spijtig genoeg niet opgelost, na testritje van 10km piep van oliedrukalarm en rood oliekannetje :evil:
jacob en marlous
Type auto: MK5 GTI
Bericht door jacob en marlous »
Ook waardes gechecked dmv manometer aan te sluiten??? https://www.youtube.com/watch?v=SsPoljwvPwo
Golf 7.5 GTI TCR: 200cell Milltek downpipe.
MK5GTI08
En de olie sensor is goed? Draadjes op juiste plek en niet kapot? Je zou evt een nieuwe kunnen proberen.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 91 gasten
