Krakende panorama dak?
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Beste leden,
Hebben jullie wel is een krakende panorama dak gehad?
Hoe kan ik dit probleem oplossen?
Als je bijvoorbeeld op een on even weg rijd dan hoor je het heel lichtjes zo kraken.
Ik heb begrepen dat dit een soort ziekte is bij VAG groep, zelfs polo gti, cupra ibiza, leon cupra, passat etc. Hebben hier ook klachten mee gehad. Het gekke is zelfs een auto die pas 3 maanden oud is heeft het zelfs. Mijn vw is geen eens een jaar oud, en heeft het al?
Ik zou dit graag willen oplossen want ben dalijk bang dat het gekraak alleen maar erger zal worden. :|
:geek:
Vissa
Re: Krakende panorama dak?
Bericht door Vissa »
Ik heb vooral een krakend hemel, helemaal vooraan waar het pano dak begint. :(
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door ChielED35 »
Volgens mij heb je een speciaal vet wat er bij de dealer gebruikt wordt om dit kraken tegen te gaan.
Wezl
Bericht door Wezl »
Hey dit klinkt bekend ga ik even volgen :mrgreen:
Is het bij jou ook minder als je je dak gewoon dicht hebt?
Type auto: Audi RS3
Als de dak dicht is hoor ik tot zo ver helemaal niets. Maar op de ene stand staan dat die helemaal open is en je rijd over zo een slecht wegdek stapvoets dan hoor je het zo heel lichtjes. Over vet smeren ben ik toch stiekem bang dat dat niet zal helpen en dan nog waar zal je moeten smeren op de rubbers? Denk dat er meer iets los zit en af en toe aan t rammelen is. Meer een plastic of ijzer gedeelte. Maar ja bij zo een panorama dak zie je ook niets je moet persee wat demonteren om er beter bij te komen en te zien. :x :x :x
:geek:
ChielED35
Gewoon uitlaat nemen met meer herrie of de radio harder, probleem opgelost ;)
Type auto: Audi RS3
Hahaha je gaat het niet geloven maar zit een uitlaatsysteem van voor tot achter van 89.00mm verloop 76.00mm plus een open inlaat, en nog steeds hoor ik het. Net als je even geen gas geeft en de auto die rolt zo hoor je het. Hahaha dit is om ziek van te worden. :ugeek: Of de dak nooit meer openen, dicht lassen. :lol:
:geek:
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Bericht door MK5GTI08 »
ChielED35 schreef: ↑04 aug 2018, 18:19 Volgens mij heb je een speciaal vet wat er bij de dealer gebruikt wordt om dit kraken tegen te gaan.
Klopt. Er zijn 2 verschillende soorten. Glijmiddel en smeervet. Er moet gekeken worden wat er bij de fabriek in is gegaan. Alleen is dit vet wel erg duur
Type auto: Audi RS3
Vet kost zo rond de 60 euro zo een erg kleine tube maar ja waar smeer je dat dan? Op de rubbers? Dit is meer iets dat plastic geratel veroorzaakt aangezien bijna alles van plastic is.
Ik heb een filmpje/sound gevonden van hoe het klinkt.
https://soundcloud.com/user-844145373/mk7-squeak
:geek:
ChielED35
Dit noem ik geeneens gekraak, meer of er ergens speling op onderdelen zit. Lijkt of er iets niet goed vast zit
Wezl
Bericht door Wezl »
Henniej schreef: ↑04 aug 2018, 21:15 Als de dak dicht is hoor ik tot zo ver helemaal niets. Maar op de ene stand staan dat die helemaal open is en je rijd over zo een slecht wegdek stapvoets dan hoor je het zo heel lichtjes. Over vet smeren ben ik toch stiekem bang dat dat niet zal helpen en dan nog waar zal je moeten smeren op de rubbers? Denk dat er meer iets los zit en af en toe aan t rammelen is. Meer een plastic of ijzer gedeelte. Maar ja bij zo een panorama dak zie je ook niets je moet persee wat demonteren om er beter bij te komen en te zien. :x :x :x
Dit klinkt precies hetzelfde als bij mij alleen als ik je geluidsfragment luister dan heb ik het 80 procent minder :mrgreen:
Type auto: Audi RS3
Hahaha hee jaa klopt. Dit fragment heb ik gevonden op internet mijne is ook zo kleine 70% minder :lol:
Weet al ongeveer wat het is alleen moet nog ondervinden hoe ik heb kan maken zodat je het niet meer hoort.
Ik zal @ Bart foto';s laten posten aangezien ik geen smartphone gebruik.
:geek:
Wezl
Bericht door Wezl »
Henniej schreef: ↑07 aug 2018, 14:23 Hahaha hee jaa klopt. Dit fragment heb ik gevonden op internet mijne is ook zo kleine 70% minder :lol:
Ja top ben zeer benieuwd!
bluetiger
Bericht door bluetiger »
De mijne kraakt alleen bij openen en sluiten met heet weer. De dealer heeft het speciale vet eens gebruikt en het is toen wel een tijdje weggebleven maar met deze tropische temperaturen is het weer terug.
Type auto: Audi RS3
https://beta-static.photobucket.com/ima ... fit=bounds
Hier zijn de foto's.
Er zit een plastic onderdeel die ge-taped moet worden die tussen de gordijn/rol en de panodak zit.
:geek:
Wezl
Bericht door Wezl »
Nu is het gekraak ook weg of alleen minder geworden?
Type auto: Audi RS3
Nee geen gekraak meer! Het duurde mij dik twee uur om tape er over heen te doen! Doe je dak 3/4 open zodat die nog 1 cm hoger staat en je er makkelijker er bij kan komen i.v.m tapen/plastic kapje.
:geek:
SKu
Type auto: GTI Clubsport
Bericht door SKu »
Mijn dak zit prima, maar is wel vol met deukjes direct achter de pano. Ik las hier dat meer mensen dat hebben?
basvanhees
Type auto: Golf GTD
Bericht door basvanhees »
Henniej schreef: ↑08 aug 2018, 10:53 https://beta-static.photobucket.com/ima ... fit=bounds
Hey ik heb ook last van krakend dak kan je hier wat meer info over geven? foto's zijn niet zo scherp kan niet zo goed zien wat je gedaan hebt.
zou top zijn man!
Type auto: Audi RS3
Wanneer hoor je hem kraken? Tijdens het rijden? Slecht wegdek of tijdens sluiten van je dakraam?
:geek:
basvanhees
Type auto: Golf GTD
Henniej schreef: ↑17 nov 2019, 17:40 Wanneer hoor je hem kraken? Tijdens het rijden? Slecht wegdek of tijdens sluiten van je dakraam?
Tijden het rijden op idd wat hobbelig wegdek vooral op normaal asfalt niet echt.
Type auto: Audi RS3
Boven t rolluik heb je een onderdeel die meestal wat los laat.
Of de hemel zijde doet het ook wel eens.
:geek:
basvanhees
Type auto: Golf GTD
Henniej schreef: ↑18 nov 2019, 23:00 Boven t rolluik heb je een onderdeel die meestal wat los laat.
Thanks voor je reactie man! Heb je foto’s van waar precies? En wat ik nodig heb om het aan te passen?
Type auto: Audi RS3
Zal even voor je kijken
:geek:
basvanhees
Type auto: Golf GTD
Henniej schreef: ↑19 nov 2019, 20:58 Zal even voor je kijken
Super tof! Thanks alvast man.
