Vervangen engine start/stop knop
marcelgtimk7
Type auto: Golf VII GTI Perform
Bericht door marcelgtimk7 »
Ik stoor mezelf al een tijdje aan mijn beschadigde start/stop knop, dus de knop waar ik de auto mee start en uitzet. Het bovenste laagje metaal laat op sommige stukken los en heb er zelfs al wel eens mijn vinger aan gesneden.
Een originele nieuwe schakelaar kost €51,65. Een prijsopgaaf van de dealer kwam uit op €170.
Is er iemand die weet hoe je deze schakelaar moet uit- en inbouwen. Of moet ik toch maar naar de dealer.
Alvast bedankt voor de hulp!
Marcel
Laatst gewijzigd door marcelgtimk7 op 04 aug 2018, 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
pasiee
Type auto: Golf 6 GTI
Re: Vervangen engine start/stop knop
Bericht door pasiee »
Dit wil ik ook graag weten! Bij mij is er een stukje van een letter af.
Misschien een goede kwaliteit sticker of wrap over heen?
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Versnellingspook de leder naar voren duwen met je beide duimen, en tijdens het duwen met je duim en je wijsvinger tegelijk naar boven trekken. Als je de leder stof van je pook hebt verwijderd. Kan je de schakelaar knopje zo omhoog duwen en kan je het vervangen. Hoop dat ik duidelijk voor je ben. In ieder geval gezien de 170 euro kan je heel wat zelf besparen.
:geek:
marcelgtimk7
Het verwijderen van de hoes van de dsg pook is wel gelukt. Maar om vervolgens de schakelaar eruit te drukken niet. Ik kom er met mijn vinger nooit onder. Waarschijnlijk moet er eerst meer verwijderd worden.
Type auto: Audi RS3
Oh jij hebt een DSG nou dit dan.
Verwijder eerst de middenconsole de navigatie kap met een plastic vorkje.
#Bij je standkachel de drie schakelaars daar begin je ´ de kap aan de linker zijde trek naar je zelf toe, doe dit ook aan de rechter kant dus linker naar links toe duwen en rechter na rechter kant toe duwen.
#Kastje onder de standkachel na boven forcerend verwijderen.
#De stand kachel verwijder je met sleutel TORX25
Dan ben je er al.
Ik zal is even een filmpje voor je op zoeken.
:geek:
Type auto: Audi RS3
:geek:
marcelgtimk7
Top, bedankt voor je hulp! Dit durf ik wel aan.
marcelgtimk7
Ik heb het bijna voor mekaar, maar als ik alles zo goed als los heb en de middenconsole omhoog draai dan lukt het me nog niet om het stekkertje los te krijgen van de desbetreffende schakelaar.
Weet iemand toevallig hoe dit ding los gaat. Gewoon trekken of zit er nog ergens één of ander palletje?
Zo ziet de aansluiting zelf eruit.
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Bericht door ferry »
Volgens mij zit er een klein gaatje uitsparing aan de onderkant waar een puntje van de stekker in klikt. Die dan naar beneden trekken desnoods met een kleine schroevendraaier en dan trekken.
zou het eerst goed in de 2k blanke lak zetten tegen slijtage, even op de oude proberen of er niet iets word aangevroten :mrgreen:
Type auto: Audi RS3
Gebruik een kleine elektro schroevendraaier die heel dunne, niet dat je dalijk nog meer kapot maakt dan vervangt.
:geek:
Terug naar “Interieur problemen / vragen”
