Hallo ik heb een dus een schade golf 5 GTI gekocht en nu is hij bijna klaar.
Nu zitten wij nog met het volgende, met een koude motor schommelt die gigantisch en als de motor warm is valt die haast uit.
Weet iemand wat dit kan zijn of iemand suggestie waar dit aan kan liggen.
Voor informatie wat misschien nog kan helpen, de schade zat aan de rechterkant.
Ben blij met alle reacties
Vriendelijke groet Joey
Raar loop gedrag golf 5 GTI
henkyboy1968
- Type auto: Golf 5 gti
Laatst gewijzigd door henkyboy1968 op 24 dec 2018, 20:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Raar loop gedrag golf 5 GTI
Controleer de carterventilatie klep eens tegen de klepdeksel.
In het ronde gedeelte zit rubber en deze scheuren vaker, ook de klep die hierin zit gaat vaker kapot.
Misschien de slang van inlaat naar carterventilatie kan misschien poreus en gescheurd zijn.
henkyboy1968
Misschien een foto, ben nog een leek op gebied van de VAG.
Ik krijg zo even geen foto erbij gedaan maar als je bij afbeeldingen op google mk v gti carterventilatie zoekt krijg je het te zien. Misschien ook handig om mijn topic te lezen en in de gaten te houden. Heb ongeveer hetzelfde probleem.
