Hallo
Ik heb bij mij gti het probleem dat de rechter voordeur als die net open is gemaakt met de afstandsbediening dat je 2x moet trekken voordat die opengaat. Daarna blijft die wel in 1x open gaan totdat die weer op slot is gedrukt en weer open dan doet die dat weer. Alleen het is maar 1x daarna doet die het wel gewoon goed. De rest van de deuren doen het wel gewoon goed.
Is er misschien iemand die mij ermee kan helpen?
Alvast bedankt
Bijrijders deur
RikdeRooij
- Type auto: Golf 6 GTI
Bijrijders deur
VW MK6 GTI
- John
Re: Bijrijders deur
En als je 2x op openen drukt van je sleutel, gaat je deur dan wel open?
Zo ja dat hoort zo maar is met vagcom er uit te coderen.
Beide autosleutels dienen wel opnieuw te worden ingeleerd.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Re: Bijrijders deur
Twee keer de deur hendel trekken? Dit zal wel aan wat anders liggen, misschien een schade deur met een ander module? Die niet ingeschrevenen is in de memory?
Of twee keer op de sleutel klikken? Dit kan je regelen met de coderingen.
- andreversteeg
- Type auto: golf 6 2009
Re: Bijrijders deur
Sterkere op de sleutel drukken
RikdeRooij
Re: Bijrijders deur
Hij deed het toen ik hem kocht wel goed
. Maar heb garage gevraagd en die hadden t probleem vaker gehad die zeiden t slot is gewoon kapot maar in ieder geval bedankt voor jullie info
VW MK6 GTI
