Vcds Hulp gezocht
basvanhees
Type auto: Golf GTD
Vcds Hulp gezocht
Bericht door basvanhees »
Ik ben in bezit van vcds en heb veel dingen in me auto aangepast super gaaf! alleen ik heb nu Golf 7 R koplampen geplaatst wat helemaal goed werkt geen storingen verder.
Alleen als me motor aanstaat en gebruik knipperlicht zit er een soort flashlight in (trilling van het licht)
Enig idee hoe dat kan?
ik had met me oude koplampen waar de knipperlicht nog geen led van was het zo geprogrammeerd dat ze heel licht bleven branden US Style?
dat heb ik inmiddels uit gezet lijkt me voor led niet erg goed maar toch blijft het iemand tips?
Valk
Type auto: Golf 7 GTD
Re: Vcds Hulp gezocht
Bericht door Valk »
Heb je de knipperlichten als LED geprogrammeerd na het vervangen van de units?
Golf 7 GTD
Polo 9n3 1.9 tdi
Peugeot 206 gti
Peugeot 106 gti
basvanhees
Type auto: Golf GTD
Valk schreef: ↑20 feb 2019, 19:15 Heb je de knipperlichten als LED geprogrammeerd na het vervangen van de units?
Hey nee dat heb ik niet gedaan!:) maar dat is nodig dus? Kan je vertellen hoe? Thanks alvast
Valk
Bericht door Valk »
Dit is wel met OBDeleven
"(1)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0" set to "33 - LED-Modul Blinkleuchten" (Standard: 12 - Blinkleuchten)
- "(6)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0" set tol "127" (Standard: 100)
- "(1)-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1" set to "33 - LED-Modul Blinkleuchten" (Standard: 12 - Blinkleuchten)
- "(6)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1" set to "127" (Standard: 100)
Read more: http://forum.obdeleven.com/thread/2268/ ... z5g6BtnWlM
Golf 7 GTD
Polo 9n3 1.9 tdi
Peugeot 206 gti
Peugeot 106 gti
basvanhees
Type auto: Golf GTD
Valk schreef: ↑20 feb 2019, 19:51 Dit is wel met OBDeleven
Thanks ik gebruik dus zelf VCDS ben niet zo goed in Duits helaas maar werkt dat dan op de zelfde manier?
en de ene zegt dat je niks aan hoeft te passen maar dit lijkt me ook wel begrijpelijk
dus nog iemand is het nodig ja of nee? en iemand hoe het moet via VCDS kan er niks over vinden
thanks
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] en 2 gasten
