Foutmelding MK7 R
MK7R
Type auto: Golf 7 R20
Foutmelding MK7 R
Bericht door MK7R »
Hallo allemaal,
ik heb een vraagje mbt mijn MK7 R.
De auto houd wat in bij constante snelheid bv op cruise of wanneer ik zonder cruise rijd. nu heb ik deze laten uitlezen en geeft hij een melding op de nokkenas sensor. moet ik nou bang zijn dat de ketting van tijd is? of kan de sensor echt kapot zijn?
De auto maakt GEEN rate geluiden, zowel koud als warm hoor je geen ketting.
Ook heb ik een keer moeten stoppen aangezien ik geen vermogen meer had, EPC storing.. auto aan en uit en reed weer als een zonnetje.
hoop dat iemand mij wat verder kan helpen.
Type auto: Audi RS3
Re: Foutmelding MK7 R
Bericht door Henniej »
Weet al een beetje hoe laat het is.
De plastic boel demonteren en kijken hoe de ketting staat.
Indien nodig, ketting incl spanners vervangen.
:geek:
MK7R
Bericht door MK7R »
Hmm. oke ik zal het eens los halen.
Wel vreemd dat de ketting geen geluid maakt. ik dacht dat deze altijd hoorbaar was als die van tijd is..
MK7R
Bericht door MK7R »
zie trouwens topic; viewtopic.php?f=16&t=12150&start=25
zelfde probleem.
Type auto: Audi RS3
Meestal wel hoorbaar, zo niet dan zeker een sensor die het heeft begeven. Mocht het je sensor zijn dan moet er zeker een van de dealer zijn dus een originele. Want komt wel eens voor dat de imitatie nieuwe sensoren nog steeds dezelfde problemen opleveren.
:geek:
Peter R20 2014
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door Peter R20 2014 »
Zie je topic nu pas :D Nokassensor vervangen, precies hetzelfde als bij mijn R ;) ;)
MVG Peet
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk4 2.8 V6 Motion.
Golf mk3 1.6 1994.
MK7R
Bericht door MK7R »
Heb een nieuwe sensor besteld. ff afwachten :D
scully
Type auto: Golf MK7 GTI
Bericht door scully »
Hopen dat het aan de sensor ligt, in de tussentijd maar niet te veel mee rijden lijkt mij. ;)
Golf 7 GTI
Audi A3 (van de vrouw)
VW Polo 2 (scrapmetalrally)
MK7R
Bericht door MK7R »
Sensor is binnengekregen. zal straks eens opzoek gaan. kon de sensor niet zo snel vinden en ook geen filmpjes op internet.. iemand tips? 😅
oplossing: Sensor gevonden, overheen gekeken denk ik. vervangen en ga straks eens testen!
Type auto: Audi RS3
Sta recht voor de motorkap geopend, aan de kleppendeksel links zie je twee stekkers in en uit.
Na dat je ze hebt vervangen verwijder wel even de foutcodes.
Voordat je ze monteert kijk wel even of het wel de juiste zelfde stekkers zijn.
Succes.
:geek:
Peter R20 2014
Goedemiddag,
Ik weet ook niet welke nokassensor er bij mij vervangen is of er überhaupt twee nokkenassensoren zijn maar aangezien Hennie in meervoud praat ga ik er vanuit dat er twee aanwezig zijn 8-) Ik kreeg dat toen door van de dealer na veel zoeken en onderdelen uitwisselen met een andere R! Bij mij was het er één volgens hun! Hoop dat hij inmiddels weer goed rijd! :D
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
MK7R
Bericht door MK7R »
Er zit idd 1 sensor in. Heb hem vervangen en denk dat het probleem zo is opgelost!
MK7R
Bericht door MK7R »
Probleem nog niet helemaal opgelost.. Sensor vervangen en geen foutmeldingen meer.
Echter nog wel het volgende probleem.. is dat de auto toch nog wat stottert al is dat echt minimaal en niet altijd aanwezig. Wat wel nog aanwezig is is dat de auto stationair niet lekker loopt, je hoort hem wat schokken. Dit probleem is niet constant aanwezig!! De naald van de toerenteller beweegt overigens niet.
Peter R20 2014
Goedenavond,
Is dit na eerst rijden, uitzetten en na bijv. Half uurtje starten? Dat hij heel licht schokt wat niet te zien is aan je naald? Heb ik ook en lijkt normaal te zijn, ik had het met me V6 ook. Zodra ik een paar keer licht gas geef is het weg bij mij! Iets met arm lopen en uitstoot heb ik weleens gehoord, maar zeker weet ik het niet :D
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
MK7R
Bericht door MK7R »
nee.. dit is gewoon na het rijden en dan stil staan. zowel in de D, N als P.
Miss is het idd normaal maar je hoort hem gewoon anders lopen al is het niet de heletijd dat je stilstaat het geval.
ik probeer het eens te filmen.
Peter R20 2014
Ik heb even mijn eigen topic teruggewezen en zie dat ze beide sensoren hebben vervangen? In en uitlaat? En 2 injectoren waardoor het raar stationair lopen verdwenen was ;)
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
MK7R
Bericht door MK7R »
Ik weet het zelf ook niet echt meer waar ik moet zoeken.
Is nog voornamelijk inhouden wat me stoort. je voelt gewoon schokjes bij het acceleren en enkel als de ajto warm is. koud geen last lijkt het. nokkenas iig geenfoutmeldingen meer en heb ook geen storingen en of meldingen.
waar moet ik beginnen met zoeken?
Peter R20 2014
Goedemiddag,
Ga nu in me telefoon voor je kijken of ik nog een filmpje ervan heb zodat we kunnen vergelijken 😉
Update: gevonden! Ik zet hem op YouTube want hij is te groot om te delen hier en deel de link: tis moeilijk te zien/voelen/inschatten natuurlijk als je niet in de auto zit maar je ziet bij 3000 toeren de naald heel licht raar doen 😉😁🤘
https://youtu.be/RMO3sw85ZiQ
MVG Peet
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
MK7R
Bericht door MK7R »
Thanks!
Ik heb het probleem bij mijne wss gevonden.
de PCV klep.. ga morgen deze bestellen en hoop dat het dan is opgelost.
Peter R20 2014
Goedemiddag,
Ongelofelijk, is bij mij eerder vervangen toen ik hem net had, pcv valve dat zwarte ding met een soort tuutje. Hij verloor toen wat olie uit dat ding bij mij. Te zien als de de afdekkap weghaald van de motor onder de pcv valve. Had toen niet deze problemen. Hoop dat het op wordt gelost zo! MVG
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Peter R20 2014
Zat nog ef te denken en na te lezen maar als het niet werkt, een injector aanschaffen en testen, kost wel weer een bergje zonder zekerheid :( Je hebt ook professionele injectorreiniger op de markt, misschien eerst proberen voordat je gaat wisselen! Je hebt wel beide sensoren gecontroleerd toch? Aangezien Hennie aangeeft dat er 2 inzitten en bij mij de dealer zegt ze dat alle 2 vervangen zijn.
Is het mogelijk dat er geen code voor een vuile injector wordt aangegeven of doet hij dat wel? Ik weet namelijk niet hoe hun dit hebben gezien bij mij!
MVG
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Peter R20 2014
Heb toen 2 flesjes gekocht! Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
MK7R
Bericht door MK7R »
Ik heb 1 sensor vervangen.. nokkenas boven op de motor rechts.. Ik weet niet of er nog 1 is? miss dat iemand mij daar mee kan helpen. PCV had helaas toch geen effect. Zal hem nog eens rijdend uitlezen.
MK7R
Bericht door MK7R »
Probleem is nog niet opgelost.
nogmaals uitgelezen en kom tot de volgende storing.
P0011 00 [101]
iemand een idee?
Peter R20 2014
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 43 gasten
