Problemen stationair
YutiMK77
Type auto: Mk7 gti
Bericht door YutiMK77 »
Wat een ellende al 2 maanden.
Stationair loopt mijn auto gti performance uit 2013 onregelmatig. Als ik de mapsensor ontkoppel dan doet de motor weer normaal. Maar dan zit ie in zn noodloop en brand het motormanagement lampje.
Wat ik in de afgelopen 2 maanden heb gedaan zijn:
-Nokkenas(inlaat) vervangen.(gemodificeerde versie zit erop) Stond niet meer op tijd
-ketting vervangen. Was niet strak meer
-geleiders vervangen
-nieuwe carterpan (was van binnen gescheurd op 1 of ander manier?)
-nieuwe olie
En als laatst:
-Pcv klep vervangen (ik las dat het wel hielp bij sommige leden die het zelfde probleem hadden) maar bij mij dus niet.
Ik heb niet eens hoop meer dat een nieuwe mapsensor het wel gaat verhelpen..
Vw A-point wilt een diagnose doen. Daar betaal je ook weer 110,- ex btw per uur voor.
Zodra ik de mapsensor dus weer koppel dan lijkt het zelfs dat de motor op 3.cilinders draait en bij ontkoppeling is er he-le-maal niks aan de hand. K word er gek van..
Iemand een idee?
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door ChielED35 »
Ik zou adviseren om eens een echte specialist te bezoeken om een goede diagnose te laten stellen....als je dat nog niet gedaan hebt. Een goede diagnose mag best geld kosten, als het ook de oplossing biedt. Zo is het voor ons ook gissen.
YutiMK77
Type auto: Mk7 gti
Re: Problemen stationair
ChielED35 schreef: 20 nov 2018, 20:54 Ik zou adviseren om eens een echte specialist te bezoeken om een goede diagnose te laten stellen....als je dat nog niet gedaan hebt. Een goede diagnose mag best geld kosten, als het ook de oplossing biedt. Zo is het voor ons ook gissen.
"Als het ook de oplossing biedt" ja... Alleen, jah waar vind je die "echte" specialist? Iedereen probeert t zo duur mogelijk te maken. Begin me eraan te irriteren ook.
In ieder geval ik heb net de stekker erin en eruit gedaan (mapsensor) Het ging best goed af en toe gaf ie schokjes en viel ie n keer of 2 uit. Het rijden ging ook goed en trekt lekker op(mapsensor connected)
Maar nu ging het motormanagement lampje ook branden terwijl die sensor aangesloten is. Morgen even uit laten lezen.. kijken wat ie zegt.
Ik constateer net ook dat mijn aircoprofiel laag is
Vissa
Bericht door Vissa »
B van Riel, Hans sloot, EMS. Weet niet waar je vandaan komt.
surfroy01
Type auto: Golf 7 GTI PP
Bericht door surfroy01 »
In regio Den Haag heb ik persoonlijk erg goede ervaring met MPcarworks (geen belang bij). Hebben bij mij diverse storingen en reparaties uitgevoerd, zeer kundig en en meedenkend. Die kunnen voor 4 tientjes je auto uitlezen.
https://www.mpcarworks.nl/diensten/#prijzen
surfroy01
Uhhh storingen verholpen :D
YutiMK77
Type auto: Mk7 gti
Vissa schreef: 21 nov 2018, 04:43 B van Riel, Hans sloot, EMS. Weet niet waar je vandaan komt.
Uit Amsterdam.. Al zit die gast op de maan. Als t maar opgelost wordt..
ChielED35
Vanuit Amsterdam ben je natuurlijk zo in Den Haag bij Martin MPcarworks.
Hartog in Alkmaar is ook erg goed.
Mit46
Type auto: Golf MK7 GTI
Bericht door Mit46 »
Reageert die ook raar wanneer je gas geeft?
Niet op tijd staan is een symptoon van slecht lopen (overigens slecht als dit is gebeurd zonder dat iemand aan de nokkenassen heeft gezeten!!!).
Weet je zeker dat die nu wel goed op tijd staat? Eén tandje er naast kan normaliter genoeg voor problemen zijn. Slecht stationair lopen, bokken, inhouden, slecht oppakken, etc.
Bougies en bobines gecheckt neem ik aan aangezien de nokkenassen er uit zijn gehaald?
YutiMK77
Type auto: Mk7 gti
Mit46 schreef: 21 nov 2018, 12:14 Reageert die ook raar wanneer je gas geeft?
Dat nokkenas gebeuren is los van het probleem wat ik (nog steeds) heb.. De ketting moest namelijk vervangen worden, omdat het ging ratelen bij het starten. Toen t eenmaal geopend was zagen we dat de inlaat nokkenas niet meer op tijd stond. Zekere voor t onzekere laten vervangen.
Het stotteren gebeurt echt alleen bij stationair. Verder doet alles zoals het hoort. Nieuwe Mapsensor besteld. Krijg m morgen binnen. Kijken of dat haar medicijn is..
YutiMK77
Type auto: Mk7 gti
Bij stationair gas geven doet ie gwn zn werk.
Boogies en bobines waren 1 van de eerste dingen die we hadden gechecked
YutiMK77
Type auto: Mk7 gti
ChielED35 schreef: 21 nov 2018, 11:22 Vanuit Amsterdam ben je natuurlijk zo in Den Haag bij Martin MPcarworks.
Ik zal even kijken of de nieuwe mapsensor t morgen oplost. Anders rij ik er wel naar toe morgen al. Thnx!
YutiMK77
Type auto: Mk7 gti
Eindelijk opgelost! Vanaf dag 1 zei ik al ligt t niet aan de sensor bij de nokkenas. Kreeg telkens nee te horen. Als laatst ergens geweest. Die beweerde dat zo en kopje bij de nokkenas wel eens kappt gaat. Ik vroeg hem ook van te voren of het aan de sensor kon liggen? Kreeg weer nee te horen. Nou ze waren 2-3 uurtjes bezig met het openen van de kap bij de nokkenas. Niks te bekennen. Kopjes waren goed. Ik begon weer te koken.. na 2 maanden begrijpelijk. Ik zag een witte mk7 gti staan met enorme schade. Ik zei toen pak die (regelklep) van die en zet t op die van mij kunnen we testen. Nee dat is m zeker niet bla bla. Ik dwong hem letterlijk om t te doen. Uiteindelijk gedaan. En wat blijkt?! OPGELOST. SJONGE JONGE.
De vorige garage heeft voor niks de hele nokkenas (van 700 euro) vervangen. Die tandwiel(150 euro) kon dus wel vervangen worden ipv t hele stukje. Voor niks 2 weken daar gesukkelt. En die wou ook niet luisteren naar mn suggestie. Heb de onderdelen betaald 1150 euro. Die wilt nog voor arbeid 450,-. Nou dat had ik nog niet betaald omdat ie t niet had opgelost. En hij wou t toen oplossen door de mapsensor op nonactief te zetten. Pff maja in ieder geval weet ik hoe die hele blok nu in elkaar zit. (Ik troost mezelf)
Heb een nieuwe regelklep gehaald bij de dealer voor 67,- euro. Thats it!
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Kwestie van wie aan je auto sleutelt, of wel een diagnose stelt.
Het s maar goed dat het is opgelost.
Niet te geloven.
:geek:
Mikkel0101
Type auto: Golf 7 gti
Bericht door Mikkel0101 »
Heb identiek het zelfde probleem met men golf 7 gti alleen loopt deze ook ni goed tijdens het rijden als ik op zelfde toeren blijf rijden schodderd deze ook..
Al laten uitlezen.. Nokkenad in en uitlaat fout te arm draaien lambda fout druk verlies... Lambda veranderd fouten zijn weg ma blijft het doen wordt er gek van :oops:
surfroy01
Zou maar eens naar een goede sleutelaar gaan met gedegen VAG kennis, alles is oplosbaar en soms zelfs simpel.
MK7R
Type auto: Golf 7 R20
Bericht door MK7R »
lijkt wel een beetje op het probleem wat ik zelf ook heb met mijn R..
Mijn R staat nu bij de TSI-Specialist.
Ketting wordt vervangen en wellicht ook nog de nokkenasversteller..
passatje-500
Bericht door passatje-500 »
Hallo YutiMK77, ik heb een soortgelijk probleem met mijn MK7 R20, jij zegt dat het bij jou met een nieuwe regelklep opgelost is, wil je mij zeggen welke regelklep het is (graag met onderdeel nummer). Alvast bedankt.
passatje-500
Hallo MK7R, is jou probleem al opgelost / wat is er aan gedaan, ik zou het fijn vinden als iemand een oplossing heeft.
Cakkie4242
Bericht door Cakkie4242 »
YutiMK77 schreef: 28 nov 2018, 18:50 Eindelijk opgelost! Vanaf dag 1 zei ik al ligt t niet aan de sensor bij de nokkenas. Kreeg telkens nee te horen. Als laatst ergens geweest. Die beweerde dat zo en kopje bij de nokkenas wel eens kappt gaat. Ik vroeg hem ook van te voren of het aan de sensor kon liggen? Kreeg weer nee te horen. Nou ze waren 2-3 uurtjes bezig met het openen van de kap bij de nokkenas. Niks te bekennen. Kopjes waren goed. Ik begon weer te koken.. na 2 maanden begrijpelijk. Ik zag een witte mk7 gti staan met enorme schade. Ik zei toen pak die (regelklep) van die en zet t op die van mij kunnen we testen. Nee dat is m zeker niet bla bla. Ik dwong hem letterlijk om t te doen. Uiteindelijk gedaan. En wat blijkt?! OPGELOST. SJONGE JONGE.
Welke sensor was stuk ??
Bij mij valt hij ook uit als ik map sensor eruit haal doet hij heel normaal ???
JimboGTI
Bericht door JimboGTI »
Ja ik ben ook wel benieuwd welk sensor dit betreft. Zou hier een antwoord op kunnen komen?
Rickkk95
Bericht door Rickkk95 »
Dit is de magneetklep die je van buitenaf op zowel de inlaat als uitlaatnokkenas ziet zitten, zit met 3 boutjes op de bovenste kunststof distributiedeksel gemonteerd. kost inderdaad ongeveer €67,- incl. btw.
Onderdeelnummer: V06L109259D
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 104 gasten
