Mirror dip mk6 gti
Mirror dip mk6 gti
Beste leden
Mijn mirror dip functie werkt niet. Deze staat aan in de mfa schermpje, ook uitgelezen staat ook aan.
Ik zet de dsg op R en spiegelstand op R maar er gebeurd niks.. iemand enig idee? Kabel breuk wellicht
sebasss2
- Type auto: Golf 7 GTI PP
Re: Mirror dip mk6 gti
Iemand in de buurt met een OBD eleven? of een Vagcom?
Wellicht iemand laten kijken.
Als je de spiegels nog wel normaal kunt verstellen met het knopje zal er geen breuk zijn. Was het gebroken kon dat ook niet meer. Mss een dooddoener, zet je dsg in R, zet je knopje op R, stel hem opnieuw in op de stand hoe je de spiegel wilt, rij vervolgens gewoon weg en laat je knopje op R staan, zodra je de dsg weer in R zet zou de spiegel weer moeten kantelen.
Anders ff opnieuw instellen, helpt vaak ook.
Allen
Bedankt voor jullie terugkoppeling. Met vagcom heb ik het uit laten lezen en deze geeft aan dat de mirror dip gewoon aanstaat.
ChielED35 thnx ik zat het even proberen
Adrian opnieuw instellen hoe doe ik dat? Wellicht het zelfde als ChielED35?
Beste leden
Iemand nog tips/ideeën?
Ik zet de spiegel op R vervolgens zet ik mijn auto op R. Mijn spiegel gaat automatisch niet omlaag. En als ik daarna op D zet zie ik ook geen beweging. Ik moet altijs handmatig doen
Heb je geprobeerd wat hierboven is gezegd? Dus nadat je de spiegel op R zet, en de auto in R zet, je spiegal afstellen op gewenste hoogte. Daarna in de D/S en wegrijden. Boven bepaalde snelheid moet de spiegel dan zelf weer omhoog draaien. Als je dan weer in de R gaat moet hij weer naar beneden kantelen.
JM-Tuning downpipe (200 cell)
VWR600 Intake + intake pipe
CTS Turbo inlet
HF-Series chargepipe
H&R anti-roll bar voor+achter
BCS Resonator delete
CTS Turbo inlet
Heyy
Mijn spiegel staat altijd op R. Bij parkeren doe ik deze handmatig instellen naar beneden sowieso. En zet mijn auto uit. De volgende dag start ik mijn auto zet hem op D en rij weg. En kom na een minuut ongeveer achter oh ja mijn spiegel moet omhoog en zet hem weer handmatig omhoog. Dus automatisch gaat hij niet omhoog..
Als je die optie heb zou dat wel moeten!ultras34 schreef: ↑31 mei 2019, 12:24 Heyy
Optie staat er ook tussen en aangevinkt als 'aan'ferry schreef: ↑31 mei 2019, 15:28Als je die optie heb zou dat wel moeten!ultras34 schreef: ↑31 mei 2019, 12:24 Heyy
Marco mk6 gti
- Type auto: Golf 6 gti 319 pk
Goedemiddag,
wil me even voorstellen ben Marco en rij zelf een golf 6 gti met stage 2 chip 319 pk. Foto zal volgen.
Ik heb een vraag over de inklapbare spiegels, ik heb van een golf 6 gti cabrio elektrisch inklapbare spiegels gekregen heeft iemand al een keer de complete voet gedemonteerd? Omdat de voet van de golf 6 gti groter is dan die van een cabrio gti voor de rest werkt het. Alleen loop ik tegen dit probleem aan. En anders toch een setje pakken van een normale golf 6 gti.
Alvast bedankt
Marco
Alvast bedankt
Marco
