Turbodruk 1.8t 20v agu
Bespreek hier alles met betrekking tot de mkIV.
Fovel
Type auto: Golf mkiv 1800t 20v
Bericht door Fovel »
Kan iemand mij weten zeggen hoeveel de standaard turbodruk voor mijn golf 4 1.8t 20v agu moet zijn . Ik haal maar 0.4 bar .
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Re: Turbodruk 1.8t 20v agu
Bericht door NielsED30 »
Welkom, het word gezien als netjes om je eerst even voor te stellen.
Volgens mij moet de standaard druk zo'n 0,8 bar zijn. Zeker weten doe ik dit echter niet.
Fovel
Ok bij deze sorry 😁
Ik ben kevin en rijd sinds een jaar met een golf 4 1.8t 20v agu en heb al redelijk wat minpunten van deze wagen weg gewerkt . Via een vriend ben ik hier terecht gekomen . En hopelijk vind ik hier het antwoord op mijn vragen
Mvg kevin
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Gemiddeld 0.6 a 0.8.
En als het goed is zit er een K03 turbo op die max ongeveer 1.5 bar aankan.
Als die 0.4 aangeeft dan klopt er idd iets niet.
'' Denk ik ''
:geek:
Fovel
Ja ik krijg dus maximum o.4 iemand een idee wat de oorzaak kan zijn ?
Fovel
Iemand zen idee aan wat het zou kunnen liggen dat ik te weinig turbo druk krijg . Of een goed adres waar ik terecht kan , dus iemand met veel verstand can golf 4 gti . Thx
Type auto: Audi RS3
Xt Motorsport!
:geek:
Patrick20VT
Type auto: Audi A3
Bericht door Patrick20VT »
N75 klep checken en check je vacuumslangen op lekkages.
jacob en marlous
Type auto: MK5 GTI
Bericht door jacob en marlous »
Lijkt mij een 710N klep, de membraan van deze klep wil nog wel eens scheuren.
Ik had bij mijn vorige auto ( 1.8T AYP ) ook hetzelfde probleem.
standaard 0.8 Bar en met chip zoiezo 1.1bar.
Golf 7.5 GTI TCR: 200cell Milltek downpipe.
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door ChielED35 »
jacob en marlous schreef:Lijkt mij een 710N klep, de membraan van deze klep wil nog wel eens scheuren.
Mag toch hopen dat dit reeds opgelost is, topic is 2 jaar oud hahaAfbeelding
ThimoV
Type auto: Golf 4 GTI
Bericht door ThimoV »
Fovel schreef: ↑08 aug 2017, 19:42 Ja ik krijg dus maximum o.4 iemand een idee wat de oorzaak kan zijn ?
Naar een garage gaan is meteen duur dus laat dat even zitten. Standaard 1.8T's zitten op 0,6 bar, als je die daar onder loopt gaat er iets niet goed. Dat kunnen de volgende zijn:
Defecte Map Sensor.
Defecte Luchtmassameter.
Defecte N75.
Defecte wastegate, wastegate kun je zelf ook simpel controleren, kijk achter je blok en trek dan aan de staaf die in de wastegate zit, deze staaf moet strak zijn, je mag deze NIET met bijvoorbeeld 2 vingers open trekken, je zou echt je hele hand moeten gebruiken om hem open te trekken, als deze gewoon strak is kun je dit al uitsluiten.
Defecte turbo.
Inlaat lek.
Vacuumlek.
Om lekkages te verkomen stel ik voor om een rookmachine aan je auto te hangen.
Graag hoor ik van je of de problemen inmiddels opgelost zijn!
:D
Terug naar “GOLF IV GTI”
