HELP: Installatie CTS cold air intake probleempjes mk6 GTI
nielusz
Type auto: GOLF MK6 GTI
Bericht door nielusz »
Beste GTI slimmeriken,
Ik hoop dat jullie even willen meedenken. Afgelopen zaterdag ben ik samen met een automonteur bezig geweest om nieuwe CTS cold air intake op mijn mk6 GTI (2011) te installeren. Echter, liepen we tegen een tweetal problemen aan, als volgt:
1. De aansluiting / kabeltje voor de luchtmassameter indicator is te kort, aangezien deze op een andere (verdere) plek zit op de CTS intake. Op de oem variant zit de aansluiting veel meer naar rechts. Oplossing: kabeltje verlengen met lage weerstand draad? Hadden jullie dit ook? Kan dit problemen geven?
2. Op de CTS intake zit een klein pijpje, zie op de afbeelding nr. 2, wat ik begreep is dat normaliter hier weer de carter ontluchting op wordt aangesloten. Echter, gaf de importeur (CTS) aan dat het beter is om dit pijpje af te dichten met een afsluitdop (geen valse lucht). En vervolgens de carter ontluchting via een aparte slang af te voeren naar de onderkant van de auto, zodat de warme lucht van de carter ontluchting niet weer opnieuw de CTS intake/motor in gaat. Oplossing; voor het afvoeren van de lucht uit de carter willen we een radiatorslang gebruiken met aan het uit einde een kleine filter (aansluiting 19mm) Hoe kijken jullie hier tegen aan?
Oplossing carter ontluchting:
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes Niels
New: Golf MK6 GTI carbon steel grey
Sold: BMW F20 black
Sold: Golf MK5 GTI black
Type auto: Audi RS3
Re: HELP: Installatie CTS cold air intake probleempjes mk6 GTI
Bericht door Henniej »
Je hebt een verkeerde inlaat.
Jij hebt er een van de golf 6 r20 passend op Scirocco R, edition35, Audi s3 en voor de Cupra R.
Jij hebt er een van een mk6 gti nodig. origineel 211 pk.
Terug sturen en de juiste laten opsturen.
“ dan zomaar kabel van je luchtmassameter etc aanpassen verlengen, verzieken. “
:geek:
nielusz
Hmmm dat zou dan nog wel eens goed kunnen!
Klote zeg, ja ik snap je punt ik vond het ook al helemaal niets om het op zo'n beunhaas manier op te lossen. Bedankt voor je reactie Henniej
Sold: BMW F20 black
Type auto: Audi RS3
Lekker terug sturen en de juiste op laten sturen, zal ook nog een prijs verschil in kunnen zitten.
Nog wat te goed als het goed is.
“ netjes inpakken “
:geek:
nielusz
Thanks voor het meedenken Henniej, ik heb hem teruggestuurd en de juiste ontvangen.
Binnenkort maar even mee aan de slag gaan!
Sold: BMW F20 black
Terug naar “GOLF VI GTI”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
