Golf 6 gti dsg koppeling
Beste leden,
Ik heb sinds een maand een golf 6 gti met dsg bak.
Auto is stage 2 getuned door jd wat 306pk heeft.
Alleen wanneer ik schakel schomelt dir elke keer heel kort en gaat verder. Het is niet dat die slipt.
Ik heb bij alle versnellingen handmatig gezet en volgas gegeven maar gaat goed niks die slipt.
Ik heb jd gebeld en ze zeggen we kunnen de dsg bak tunen naar stage 3 en dan heb je die slip/schommel niet meer.
Heeft iemand zo iets gehad?
En stel dat mijn koppeling niet goed is. Welke upgrade koppeling kan ik gebruiken?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
m.bricori
- Type auto: Golf MK6 GTI
Re: Golf 6 gti dsg koppeling
DSG dokter in Varsseveld raadplegen.
Die kan je vragen wel beantwoorden
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
- Golf VI GTI Adidas
Heb dit ook gehad en had een DSG stage 1 van JD. Na een update van de software bij JD was het weg.... Nooit meer last van gehad.
Dus zou met dit vermogen een DSG stage 1 aanraden...
Golf is stage 2+ getuned en dsg bak stage 1.
Dus denk je dat die stage 3 dsg bak tune zal helpen?
Cemelli is het probleem in de tussentijd al opgelost? En zo ja hoe is dit gedaan?
Thx
Thx
New: Golf MK6 GTI carbon steel grey
Sold: BMW F20 black
Sold: Golf MK5 GTI black
Sold: BMW F20 black
Hoi nielusz,
Probleem is niet opgelost door chip. Ik heb toch maar de dsg koppelingset vervangen. Daarna is het pas opgelost.
