Golf 6 gti loopt onregelmatig bij constante snelheid
Sjoerdblauwe
- Type auto: Mk6 gti
Hoi allemaal,
Ik heb een probleem met mijn mk6 gti.
Op het moment dat ik een constante snelheid heb, maakt niet uit welke snelheid, zie ik mijn toerenteller bewegen/schudden. Ook is dit bij stilstaan en dan de motor op toeren houden. Wanneer je bijvoorbeeld 2000 toeren aanhoud dan gaat de toerenteller vaak tussen de 1950 tpm en 2050 tpm zitten. Je hoort dit ook aan het motor geluid. Bij acceleratie en declaratie loopt de motor goed. Ik heb hem al uitgelezen met vagcom geen foutcodes. Ook met dataloggen zie ik geen gekken dingen.
Wie kan mij verder helpen.
Filmpje van het probleem:
https://youtu.be/45QnfrI2LhE.
Wat al vervangen/gedaan is.
Carterventilatie
Diverter valve.
Inlaat spruitstuk
Inlaatkleppen gereinigd.
Magneet ventiel nokkenasversteller.
Bougies
Auto is gechipt stage 1 op maat.
Echter daarna een 3 inch decat downpipe onder gekomen door de vorige eigenaar.
Gr Sjoerd
Carterventilatie
Diverter valve.
Inlaat spruitstuk
Bougies
Gr Sjoerd
StarSqream
Re: Golf 6 gti loopt onregelmatig bij constante snelheid
Ik neem aan dat het chippen een tijdje geleden is gebeurd?
Sjoerdblauwe
Ja dit is al even geleden gebeurt in 2017 als ik het goed heb
Sjoerdblauwe
Niemand die iets weet?
m.bricori
- Type auto: Golf MK6 GTI
Zelfde probleem gehad. Gekozen voor de "vernieuwde" inlaatspruitstuk. Tijdje mee gereden en niks aan de hand tot ik misfires kreeg. Bleek injector te zijn
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Welke versie inlaat spruitstuk er op gemonteerd?
Sjoerdblauwe
Probleem is gevonden,
Toerental blijf hetzelfde alleen combi doet raar bij contenu signaal.
Motor loop is goed.
Combi zal gerepareerd worden
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Motor loop is goed.
