Heb een 7 GTI clubsport, ik heb echter last van een slippende koppeling.
Als deze in een hogere versnelling staat en ik geef goed gas, als de boost opkomt, verhoogt het toerental ineens, net alsof ik een dsg heb maar dat heb ik dus niet....
Toerental verhoogt ongev. 1000 rpm.
Wat kan ik er aan doen, moet die koppeling vervangen worden? De auto heeft dit trouwens bijna van in het begin....
Mvg
Slippende koppeling
Re: Slippende koppeling
Dan ben je wel toe aan een nieuwe koppeling mijns inziens, maar ik ben geen internetmonteur.
De R staat er ook om bekend dit probleem te hebben, soms al vanaf het begin. Aangezien ik voor Stage 2 sowieso een sterkere koppeling wilde heb ik deze meteen laten vervangen (ondanks dat ik geen last had van slippende koppeling) voor een Sachs koppeling. Nog geen spijt van!
Net als hierboven is het lastig te beoordelen vanaf hier maar het klinkt wel als een koppeling die het niet trekt inderdaad
JM-Tuning downpipe (200 cell)
VWR600 Intake + intake pipe
CTS Turbo inlet
HF-Series chargepipe
H&R anti-roll bar voor+achter
BCS Resonator delete
CTS Turbo inlet
Ja op het moment dat de voertuig toeren maakt en geen voorruit gang maakt, dan weetje al hoe laat het is.
Gaan voor een versterkte Sachs koppeling.
Waar kan ik best gaan horen ivm die versterkte koppeling? Als ik dit door VW zelf laat doen dan krijg je waarschijnlijk nieuwe onderdelen maar dezelfde, die ook zal slippen hoogstwaarschijnlijk...
Mvg
Mvg
