Opgelost: DSG niet soepel
Lisanne
Bericht door Lisanne »
Hallo lieve GTI broeders,
Sinds een paar weken voel ik een schok bij het wegrollen. Ik voel het alleen als ik van P/N naar D ga en dan mijn rem loslaat. Normaliter rolt hij soepel weg. Echter voel ik nu dat bij het wegrollen, de auto zich inhoudt en dan naar voren schokt. Vanaf dan gaat het gewoon goed en kan ik prima door alle versnellingen schakelen. Dit gebeurt dus alleen als ik van P of N naar D of S ga.
Ik merk ook dat mijn down-shifts niet soepel gaan. Alsof hij moeite heeft met rev-matchen. Ik heb in meerdere DSG6 auto's gereden en die down-shifts gaan als boter.
Vandaag gebeld met de DSG dokter (TVS Engineering). Zij zeggen dat het waarschijnlijk aan de Mechatronic of koppeling ligt. Mechatronic vervangen kost bij hun 1400 euro en de koppeling 1000 euro.
Wat denken jullie?
Groetjes, Lis :D
Stock Golf 6 GTI [DSG]
Laatst gewijzigd door Lisanne op 14 apr 2021, 11:42, 4 keer totaal gewijzigd.
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Re: Auto schokt bij wegrollen & down-shifts niet soepel [DSG]
Bericht door ChielED35 »
Laat eerst een goede diagnose stellen zodat je weet wat er mee is. TVS is natuurlijk een specialist, maar zo door een telefoon iets roepen kan ik ook...maar ik heb nergens verstand van. Wellicht is de olie en filters vervangen/ reinigen al wel de oplossing, dat zal de vakman je vast kunnen vertellen.
StarSqream
Type auto: Golf MK7 GTI Perf
Bericht door StarSqream »
Lisanne schreef: 07 apr 2021, 16:47 Hallo lieve GTI broeders,
Wat denken jullie?
Groetjes, Lis :D
Dat roepen ze vaker: mechatronic vervangen. Ik zou eerst kijken of een spoeling alles verbetert. Ik kreeg van hun ook te horen dat mijn Mechatronic vervangen moest worden terwijl er helemaal niets bijzonders aan de hand was. Was alleen een controller in de Mechatronic die lastig deed. Heb er helemaal geen last meer van. Als ik naar ze had geluisterd was ik €1000 lichter voor niets.
StarSqream
ChielED35 schreef: 07 apr 2021, 17:08 Laat eerst een goede diagnose stellen zodat je weet wat er mee is. TVS is natuurlijk een specialist, maar zo door een telefoon iets roepen kan ik ook...maar ik heb nergens verstand van. Wellicht is de olie en filters vervangen/ reinigen al wel de oplossing, dat zal de vakman je vast kunnen vertellen.
Is standaard verhaal bij hun. Owh je hebt een melding? Ja mechatronic vervangen. Hahaha
PassatB8TDI
Type auto: Passat B8 Variant
Bericht door PassatB8TDI »
Ik sluit me aan bij de rest. Eerst even kijken wanneer de olie voor het laatst is ververst, dat eventueel doen en een diagnose laten stellen.
1 van de duurste dingen als eerst zomaar vervangen kan iedereen wel, maar of dat het probleem gaat oplossen is een ander verhaal.
Misschien kan je aangeven in welke regio je woont, dan zouden wij bekende adressen kunnen opnoemen voor je, als je wilt tenminste.
Lisanne
Re: Opgelost: DSG niet soepel
Heren, ik weet niet hoe het kan, maar nu met de warmere dagen is het probleem met wegrijden volledig weg.
Ik hou het de komende tijd in de gaten. In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Topic mag dicht.
had een tijd dit probleem, kwam en ging weer, uiteindelijk het koolfilter vervangen voor een aliexpress exemplaar, alles opgelost
Tyson
Bericht door Tyson »
Hoe schakelt het met koude motor?
Lisanne schreef: 14 apr 2021, 11:46 Heren, ik weet niet hoe het kan, maar nu met de warmere dagen is het probleem met wegrijden volledig weg.
Topic mag dicht.
Omtuning
Type auto: Polo GTI 6R
Bericht door Omtuning »
Wat denken jullie?
Groetjes, Lis :D
Dat is de Hill Hold Assist die loslaat, is een veelvoorkomend probleem en het kan worden opgelost m.b.v. codering met VCDS
Terug naar “GOLF VI GTI”
