Beste lezer,
Ik heb een Golf 5 GTI uit 2007 waarvan ik al de dv heb vervangen en een dv+ heb gemonteerd. Na alleen de DV te hebben vervangen had ik ineens veel meer vermogen alleen dit is geleidelijk aan steeds minder geworden. Ik hoorde en hoor nog steeds een soort geluid dat klinkt alsof ik even met piepende banden optrek als ik overschakel, lijkt alsof er ergens lucht uit glipt. En dat geluid is minder dan een seconde hoorbaar.
Heb nu ook de N75 vervangen maar geen verschil
Bougies en bobines heb al voor de dv vervangen.
Laatste tijd heb ik ook als de motor een poosje warm is, dat de motor erg inhoud met optrekken.
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
Erhan
Golf 5 GTI met vermogen verlies
- NICO!
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW iX3
Re: Golf 5 GTI met vermogen verlies
Ga eens langs bij JD in Lochem (of eventueel een andere VW-expert). JD vindt bijna altijd de oorzaak, want ze kennen deze auto's van binnen en van buiten.
Bedankt voor de advies Nico
Hartog tuning zit in Alkmaar,stukje dichterbij.
Gr. Martin.
Dankjewel Martin zal ik horen wanneer ik langs kan komenmartin schreef:Hartog tuning zit in Alkmaar,stukje dichterbij.
Ik merk trouwens met wat koudere lucht in de avond redelijk normaal rijdt maar niet vol vermogen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 61 gasten
