Downpipe 7.5 GTI Performance
Vraag: ik wil de DP van JM tuning laten monteren. Is het dan noodzakelijk om meteen Stage 2 te gaan of niet? Aangezien het mijn vrouw haar auto is hebben we dat liever niet.
Wat zijn de stappen die genomen moeten worden?
Thanks!
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Thanks!
Re: Downpipe 7.5 GTI Performance
Je zal sowieso de storingen moeten laten wegschrijven die het met zich mee gaat brengen.
Is een downpipe niet te luid? Wat is de reden dat stage 2 geen voorkeur heeft? Dat zal geen verschil in geluid brengen, maar zo een downpipe daar en tegen wel...
Nou, ze vindt hem al snel genoeg
Daarbij is bij stage 2 noodzakelijk om frequenter onderhoud nodig. En volgens mij moet je ook andere bougies en kabels monteren.
Daarbij is bij stage 2 noodzakelijk om frequenter onderhoud nodig. En volgens mij moet je ook andere bougies en kabels monteren.Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Downpipe en sportluchtfilter, ontsteking is al top bij dit blok.
- Tino
- Type auto: Scirocco MK3
Downpipe zonder stage 2 is zonde
want stage 2 is normaal de downpipe en evt. Luchtfilter .
En je krijgt storingen op de sensor.
Ik heb er momenteel een k&n inlegfilter in liggen. Of moet het zo'n cold air intake zijn? (die het originele luchtfilterhuis vervangt)
Downpipe monteren zonder stage 2 tune is nutteloos. Inleg filter bij je stage 2 is prima.
Clear! En wat mag je verwachten qua vermogen? Het gaat om een 7.5 performance.Step-han schreef:Downpipe monteren zonder stage 2 tune is nutteloos. Inleg filter bij je stage 2 is prima.
Bij de bekende tuners gaat een 7 GTI naar 340pk / 460Nm ongeveer.
Ik zat te denken aan een dp van JM tuning. Ik zie dat ze momenteel 20% korting geven
Iemand ervaring met deze aanbieder?
MatthijsGTI
- Type auto: Golf ED30
Heb ook een downpipe met racekat onder m’n Edition 30 van JM en erg tevreden over, perfect passend, goede kwaliteit!
Zag het ook voorbij komen idd 20 procent met Black Friday, gelijk doen!
Dp besteld! Nu nog een tuner vinden.
Suggesties?
DVX, JD, VAGtechniek, BR performance? Keuze is reuze maar zou vooral eentje nemen die goede recensies krijgt, een op maat tuning doet en waar je een goed gevoel bij hebt.
Serviced by EM Services.
Serviced by EMServices.
Voor een VW zijn er echt heel veel ''bekende'' tuners. Ik zou gewoon kijken welke het dichtst bij je woonplaats zit. Alle bekende tuners halen dezelfde waardes..
Downpipe is binnen. Als ik hem laat monteren, is het schadelijk om vervolgens naar de tuner te rijden (zonder dat ie afgesteld is) ?
- Tino
Nee hoor je krijgt Mischien alleen een foutmelding
Hij is gemonteerd
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ziet er goed uit!
Hoe is het geluid nu?
Had je originele downpipe een opf filter?
Wereld van verschil! Er zat idd een Opf filter op en die is zo restrictief dat de rest van de uitlaat nauwelijks dempt. Ik heb voor de rest alleen een inlegfilter.Raymond schreef:Ziet er goed uit!
Cold start: agressief!
Normaal optrekken: iets luider maar vooral dieper dan stock.
Sportief gas geven: feestje
Naar mijn mening hoef je geen cat back meer te halen. Alleen moet ik het artificiële geluid via de speakers nog uitschakelen. Maar ik heb wat tunneltjes gepakt en ik kan je zeggen: je zit precies zo in je auto —->
Even een update:
De golf is inmiddels stage 2+
Ik heb m langs gebracht bij OM tuning en het resultaat mag er wezen: 343 pk en 451 Nm (downpipe met racecat en inlegfilter) Hij heeft bewust niet het onderste uit de kan gehaald en voldoende marge bewaard.
Ook de DSG is getuned en wat is dat nu een zaligheid! Hij schakelt nu veel logischer en de nadruk ligt niet meer op zo snel mogelijk naar z’n 7 te shiften. Ook blijft ie in versnelling als je hem in manual zet.
Omar heeft puik werk geleverd, is heel kundig en neemt de tijd. Aanrader wat mij betreft.
Ik heb m langs gebracht bij OM tuning en het resultaat mag er wezen: 343 pk en 451 Nm (downpipe met racecat en inlegfilter) Hij heeft bewust niet het onderste uit de kan gehaald en voldoende marge bewaard.Ook de DSG is getuned en wat is dat nu een zaligheid! Hij schakelt nu veel logischer en de nadruk ligt niet meer op zo snel mogelijk naar z’n 7 te shiften. Ook blijft ie in versnelling als je hem in manual zet.
[youtube]https://youtu.be/eL618MZuGx4[/youtube]
https://ibb.co/28BnfBK uitdraai voor de geinteresseerde
Omar, je moet het volgende even uitzetten, anders kunnen velen je filmpje niet zien:
Age-restricted video (requested by uploader)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
