Mistlampen achteraf installeren 7.5 GTI
lolobal
Type auto: MK7 GTI
Bericht door lolobal »
Hi all,
Is het achteraf aanbrengen van mistlampen op een 7.5 GTI performance plug&play of moet er nog meer gebeuren?
Graag jullie advies!
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
jurucavw
Type auto: MK7_5 GTI Performanc
Re: Mistlampen achteraf installeren 7.5 GTI
Bericht door jurucavw »
Ik heb het zelf ook gedaan.
Redelijk plug en play maar het ergste is de lampen met het framepje in de bumper monteren.....
Verder wat bedrading leggen en een nieuwe lichtschakelaar kopen.
Als laatste nog wat coderen.
Succes
Let wel op dat je mistlampen voor een golf 7.5 koopt NIET voor een 7 want dan kan je de hoogte niet afstellen.
Golf Mk7.5 Facelift GTI Performance DSG-7
lolobal
Type auto: MK7 GTI
Moet je de bedrading zelf aanbrengen? Ik las ergens dat de stekkers reeds aanwezig zijn.
En moet je ook andere kapjes/ halen? Of plaats je de lampen achter de aanwezige kapjes?
Heb je toevallig part numbers?
jurucavw
De bedrading heb ik zelf moeten aanbrengen, gekocht bij ali.
En je hebt een speciaal framepje nodig om de mistlampen in te monteren, heb helaas geen partnummers.
Mijn VW dealer heeft ze voor mij besteld op kenteken en dat paste gewoon.
Ik geloof iets van € 60,- voor twee stuks... geen weggevertje..
lolobal
Type auto: MK7 GTI
En waar heb je de lichtunits zelf besteld? Ik heb zitten Googelen maar dat schoot niet echt op zonder part numbers.
jurucavw
zelf in nl besteld, maar ik kan ze niet meer vinden...
Op ebay.de nog wel te vinden...
lolobal
Type auto: MK7 GTI
Sorry voor al de vragen kerel maar thanks voor je geduld!
Ik heb de lampen gevonden, speciaal voor de facelift. Heb de roosters ook.
Nu moet ik nog de bedrading, de lichtknop voor in de auto en wat codering. Wat voor codering en wie kan dat voor mij doen? Of gaat dat via OBD11?
Thnx
Sent from my iPhone using Tapatalk
Omtuning
Type auto: Polo GTI 6R
Bericht door Omtuning »
lolobal schreef: ↑18 dec 2021, 17:42 Sorry voor al de vragen kerel maar thanks voor je geduld!
Thnx
Installeer het en als je langskomt voor de stage 2 tuning codeer ik het wel voor je indien nodig
jurucavw
kan gewoon met obd11 :D
zie hieronder:
Final Mistlampen coding met succes.
L22 mistlamp links
pin 1 massa
pin 2 aangesloten op steurgerrat J519 T46b pin 45
L23 mistlamp rechts
pin 1 massa
pin 2 op steurgerrat J519 T46b pin 5
kabel, zoals hierboven beschreven, heb ik aangesloten.
de lichtschakelaar met NSW-functie mag GEEN kabel op de BCM aansluiten.
Control Unit 09: Adaption:
Aussenlicht_uebergreifend:
LDS_mit_Nebellicht: No > YES
Codeer eerst de variant met mistlampen als volgt:
Verander adres 9> Codering 7> Assist> Byte 7 > Bit 3: Actief zetten.
Activeer vervolgens de toegangsautorisatie met 31347. Voer
nu de volgende gegevens in de aanpassing in.
Aanpassing ->
(1) -Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12 = 6 - LED Lichtmodul
(2) -Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition = 38
(3) -Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC = 22
(4) -Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12 = Nebellicht links
(6) -Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12 = 127
(1) -Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13 = 6 - LED Lichtmodul
(2) -Leuchte13NL RB5-Lampendefektbitpositie = 42
(3) -Leuchte13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC = 23
(4) -Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13 = Nebellicht rechts
(6) -Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13 = 127
November 2020 toegepast. AC
Tevens Grootlicht & Mistlampen aan gecodeerd.
Zie ook: https://www.golf7gti.com/topic.php?t=8926&page=2
lolobal
Type auto: MK7 GTI
[/quote]
[/quote]
Appreciated!
lolobal
Type auto: MK7 GTI
jurucavw schreef: ↑20 dec 2021, 06:00 kan gewoon met obd11 :D
zie hieronder:
L22 mistlamp links
pin 1 massa
L23 mistlamp rechts
pin 1 massa
Aanpassing ->
En laten zij nou toevallig een aanbieding hebben: https://promo.obdeleven.com/?utm_source ... irect=true
Ik had nog een vraagje over dat frame-pje waar je het over had. Bedoel je zoiets:
https://nl.grandado.com/products/voor-v ... pen-grille
jurucavw
klopt, dat frameptje heb je nodig...
