Zijspiegel rechts
Dorps
Type auto: Golf GTI 2015
Zijspiegel rechts
Bericht door Dorps »
Goedenavond,
Gisteren is bij mij auto het glas van mijn rechterzijspiegel spontaan eruit gevallen.
Alles zit verder nog in de behuizing van de zijspiegel want ik kan het verwarmingselement nog zien. Maar moet ik nu een gehele nieuwe binnenkant bestellen of kan ik zo een spiegel bestellen?
Hoe zit het eventueel met het vastzetten, moet ik dan nog een speciale lijm gebruiken of kan alles gebruikt worden?
Golf GTI 2015 / Chiptuning stage 1 van APR
iz75
Type auto: Golf MK7 R
Re: Zijspiegel rechts
Bericht door iz75 »
Welke versie Golf heb je? In golf 7 is het glasdeel makkelijk te vervangen. Er zit een plastic stuk in het midden geplakt die je erin kunt klikken.
Heb je alleen verwarming of ook blind spot? Volgens mij heb ik nog wel eentje liggen. Weet alleen niet meer of het links of rechts was.
Dorps
Alleen het hele glas is eruit, je kan zeg maar het verwarmingselement zien.
Het gaat om een golf Gti 7 en dan de rechter zijspiegel.
Vw golf gti
Bericht door Vw golf gti »
Heb zelf ook een vw golf 7 gti
Paar maanden terug net het zelfde gebeurd met mij
Niet er uit gevallen maar zag met het rijden dat spiegel bewoog .
Spiegelglas stond idd ook los ,gewoon terug vast gemaakt met tec 7 en staat nu terug perfect vast en alles werkt nog als ervoor ook verwarming spiegel werkt perfect.
Weet natuurlijk niet of u de spiegel nog heeft?
StarSqream
Type auto: Golf MK7 GTI Perf
Bericht door StarSqream »
Je zet alleen de spiegel zelf terug. Links is moeilijker te vinden dan rechts (was bij mij iig het geval afgelopen winter). Lijm wordt gewoon moe na een tijdje (verwarmde spiegels).
