Raar tikkend geluid!
STECH38
Type auto: Golf MK6 ED35
Bericht door STECH38 »
Sinds kort heb ik een heel raar geluid opgemerkt en het is best lastig om dit te beschrijven.
Tijdens het inparkeren, wanneer ik naar links stuur hoor ik een keiharde ‘ TIK ‘ geluid. Zowat ijzer op ijzer.
En met de tijd, merk ik ook dat ik tijdens het rijden, vooral wanneer ik kickdown geef ik het zowat links onder mijn voet dat getik geluid voel. Ik voel en merk/hoor dat geluid ook wanneer ik van snelheid minder en rem.
Ik ben naar diverse VAG specialisten gegaan, geluk bij een ongeluk hebben ze een half gebroken baksteun gevonden (links boven bakzijde). Vervangen maar helaas geluid nog steeds niet weg.
Verder gekeken naar linker aandrijfas/hoes daar is ook niks mis mee. Er wordt beweert dat het de stuurhuis kan zijn, maar dat lijkt me sterk want het gebeurt ook met normaal vooruit rijden zonder te sturen.
Heeft iemand dit zelfde probleem ooit ondervonden? Wat kan het probleem nog meer zijn?
Betreft gti edition35.
iz75
Type auto: Golf MK7 R
Re: Raar tikkend geluid!
Bericht door iz75 »
Nu ben ik niet een technisch expert, maar als de steun zo ver heen was, is het dan niet aannemelijk dat er iets in de bak zelf of overbrenging of iets in die trant uit evenwicht is?
STECH38
iz75 schreef:Nu ben ik niet een technisch expert, maar als de steun zo ver heen was, is het dan niet aannemelijk dat er iets in de bak zelf of overbrenging of iets in die trant uit evenwicht is?
Bak heb ik ook laten nakijken, bleek ook niks mis mee te zijn. Alleen al aan diagnose ben ik nu ver boven de €400 heen Afbeelding wordt echt tijd om dat probleem te vinden, ik heb ook ergens gelezen dat het mijn veerpoten kunnen zijn, dus ik ga dat ook even laten nakijken
iz75
Bericht door iz75 »
Ik hoop dat het snel wordt gevonden en het niet iets prijzigs is Kan me voorstellen dat het alle plezier verpest op deze manier.
rr0209
Type auto: Golf 7 GTE
Bericht door rr0209 »
heb je t probleem al gevonden? want ik heb dit ook pas gekregen namelijk…
Harta
Type auto: Golf gte
Bericht door Harta »
Beste , al een idee wat het probleem us
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 45 gasten
