Onregelmatig geluid uit speakers
R-uchiha
Type auto: Golf 7 GTI
Bericht door R-uchiha »
Ik heb een golf gti uit 2014 met origineel MIB 1 met het grote scherm. Sinds ik de auto vorig jaar heb gekocht heb ik problemen met audio namelijk dat het geluid onregelmatig is dus soms werken de speakers zoals het moet en soms heel zacht geluid en geen schoon geluid uit de speakers. Ik ben hiervoor bij de dealer geweest en die gaven aan dat het ging om een probleem in mijn MIB en dat deze vervangen moest worden. Nu heb ik deze vervangen en heb ik MIB 2.5 er in zitten met discovery pro 9.2 en heb ik nog steeds het zelfde probleem.
Iemand anders die het zelfde heeft of heeft gehad zou graag willen weten waar het aan zou kunnen liggen.
Reflexzilver
Type auto: GTI 7 Performance
Re: Onregelmatig geluid uit speakers
Bericht door Reflexzilver »
Ik zou Vagdiagnose uit Westbroek bellen en je probleem uitleggen. Is echt een zeer goede specialist met superveel kennis. Zie ook zijn instagram pagina.
En heb geen aandelen van m -:) maar hij is wel goed -:)
stephansr
Type auto: MK 5GTI
Bericht door stephansr »
Bedoel je dat het geluid vervormt? Zakt het geluid weg op het moment dat je de bas aanhebt?
Flikkert het display? Heb je een versterker/ dynaudio?
R-uchiha
Het gebeurt uit het niks het lijkt alsof de speakers zich zelf willen beschermen tegen de bas waardoor het geluid heel zacht wordt en vanaf een bepaald punt überhaupt niet harder wil ook al druk ik op + volume.
Als ik de uit knop voor 10 seconde inhoud en hij start opnieuw op is het probleem ook vaak verholpen tot de volgende keer dat de auto start.
Scherm flikkert niet, geen dyna en ook geen extra vesterkers
stephansr
Type auto: MK 5GTI
Apart dat bij een andere unit hetzelfde probleem optreedt.
Is het bij alle audio bronnen? Radio/ cd-speler/ telefoon?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 87 gasten
