Storing: Wagen alleen in positie P verlaten
Morning!
Kreeg gistermiddag bij het wegrijden met mijn 7R DSG de volgende melding:
Storing: Werkplaats!
Als ik de storing opzoek onder wagenstatus, dan toont het plaatje een oranje stuurkolom.
Enig idee?
Enig idee?
Draaijer1234!
- Type auto: Golf 7 GTI Clubsport
Re: Storing: Wagen alleen in positie P verlaten
heb zelfde probleem gehad, bij verlaten van de auto. Terwijl de auto wel in de P staat.
module geplaatst en nergers last meer van gehad (3Q0713128)
“Module geplaatst”? Wat bedoel je daarmee?
- MARC V
- Type auto: Golf mk7 facelift
Wat jij bedoeld is iets anders,Draaijer1234! schreef: ↑01 jul 2022, 12:30 heb zelfde probleem gehad, bij verlaten van de auto. Terwijl de auto wel in de P staat.
dat heb ik ook in mijn auto,
als hij in D of R staat en ik open de deur krijg ik een piepsignaal en een melding in P zetten.
Dat zal bij jou het probleem geweest zijn,dat hij in P stond,maar dat je toch het signaal en melding kreeg.
Topic starter krijgt een foutmelding als hij wegrijd.
Draaijer1234!
idem, zelfs bij het wegrijden. Probleem heeft zich niet meer voorgedaan met plaatsen van bovenstaande artikel.MARC V schreef: ↑01 jul 2022, 20:40Wat jij bedoeld is iets anders,Draaijer1234! schreef: ↑01 jul 2022, 12:30 heb zelfde probleem gehad, bij verlaten van de auto. Terwijl de auto wel in de P staat.
Komt waarschijnlijk wel weer terug op korte termijn. Is een vaak voorkomend probleem. Kan opgelost worden met een speciale module kost paar honderd euro.Draaijer1234! schreef: ↑04 jul 2022, 08:49idem, zelfs bij het wegrijden. Probleem heeft zich niet meer voorgedaan met plaatsen van bovenstaande artikel.MARC V schreef: ↑01 jul 2022, 20:40Wat jij bedoeld is iets anders,Draaijer1234! schreef: ↑01 jul 2022, 12:30 heb zelfde probleem gehad, bij verlaten van de auto. Terwijl de auto wel in de P staat.
Ja dag, een paar 100 euro investeren om een storing te voorkomen?
crkees
- Type auto: MK 7GTI PP stage 2
Maar de vraag is ...Is het een probleem om ermee door te rijden?
Ik krijg zelf de melding al meer dan 1 jaar en ondervind geen problemen.
De melding blijft ook wel eens een paar weken weg.
Draaijer1234!
Heb het probleem nog niet weer gehad, rij inmiddels al een jaar met die module.
paar honderd euries? paar tientjes en ik was klaar
Ik heb het ook, regelmatig (winter) gehad. In de zomer geen problemen. Na 1 minuut verdwijnt de melding vanzelf..
Artikel om de storing te verhelpen koste vorig jaar 34 euro. Wel moet je erg handig zijn om het te monteren.
Ik heb het door Erwin laten doen.
Verstuurd vanaf mijn SM-S901B met Tapatalk
Serviced by EMServices.
Beste mensen
Ik heb dit probleem ook soms komt het terug en soms is het maanden weg,is het echt erg om er mee door te rijden
Wat zou er bijvoorbeeld kunnen gebeuren?
- jaco
- Type auto: Golf GTI Clubsport
Erwin = EMS, sponsor hier op het forum
https://www.em-services.nl/
Wat Jaco zegt.
Zit in Alblasserdam, specialist ik de VAG.
- EM Services
- Type auto: Golf MK6
Deze storing krijg ik de laatste tijd veel vraag naar bij vw, seat en audi.
De microschakelaar in het dsg mechanisme is dan niet fris meer, en ipv heel het mechanisme te vervangen van 600 a 700 euro zonder arbeid, zijn er bypass schakelaars beschikbaar.
Er zijn meerdere soorten DSG mechanismen en daarom ook verschillende schakelaars.
Mocht je met dit probleem te maken hebben en het opgelost willen stuur mij dan een foto van je mechanisme onder de pook.
Dus even de pookhoes met kap verwijderen.
Ik kan dan aan het mechanisme zien of het gaat. Je hebt namelijk meerdere mechanismen.
Als hij helemaal zwart is, dan is het in de meeste gevallen mogelijk. Bij de meeste is probleem bij het zwarte mechanisme overigens.
De kosten zijn dan 225,- euro incl inbouw en afstellen van de vervangende schakelaar.
Is het een wit mechanisme aan de bovenkant, dan is het in een paar gevallen ook mogelijk. Alleen zijn deze schakelaars een stukje duurder.
De ksten zijn dan 275,- euro incl inbouw en afstellen van de vervangende schakelaar.
Om de schakelaar in te kunnen bouwen moet de middenconsole uitgebouwd worden om er bij te kunnen, De hoeveelheid arbeid scheelt per type auto. Gemiddeld zit je dan aan 2,5 a 3 uur werk met uit- en inbouw en het aftellen van de schakelaar. Uiteraard staat heel de auto vol met fouten daarna omdat alles los is geweest, deze worden uiteraard allemaal netjes gereset.
Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken, neem dan even contact op:
EM Services
Info@em-services.nl
WhatsApp 0622252577
EM Services
Info@em-services.nl
WhatsApp 0622252577
Poeh, staat op mijn lijstje van aandachtspunten bij de aankomende onderhoudsbeurt. Valt wel tegen dat het zo prijzig is.... I.i.g. thanks voor de heads up. Bij mij komt de melding 1x in de 2 weken oid, maar verdwijnt ook weer vanzelf. Maar blijft storend!
Draaijer1234!
Serieus geld...EM Services schreef: ↑28 dec 2022, 02:44 Storing: Wagen alleen in positie P verlaten
EM Services
Info@em-services.nl
WhatsApp 0622252577
ik was voor enkel een paar tientjes klaar, zelfde systemen als bovenstaand.
Het onderdeel is inderdaad een paar tientjes. Arbeid zit je aan de 2 a 3 uur.
Serviced by EM Services
- jaco
Ik heb nu ook deze melding
Balen
De melding verschijnt niet altijd en als die zichtbaar is verdwijnt die binnen korte tijd ook weer vanzelf.
Wat te doen? Mee doorrijden of repareren? Als je er mee doorrijdt, kan dat probleemloos?
Ik heb het uiteindelijk laten repareren, vond het irritant dat ik steeds de melding kreeg. Dit bij een beurtje laten doen, dus weet niet exact wat het gekost heeft, maar vermoed rond de 200 euro oid.
Je kan er mee doorrijden. Ik vond het alleen bloed irritant en bij eventuele verkoop moet je het alsnog repareren of lagere verkoopprijs.jaco schreef:Ik heb nu ook deze meldingBalen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
