Mirror dip linker spiegel werkt niet
IsmailYaman
- Type auto: MK7 GTI Performance
Hoi allemaal, sinds kort ben ik een trotse eigenaar van een 2015 MK7 GTI Performance. Ik merkte dat de linker spiegel dip bij achteruit rijden niet werkt, maar de rechterkant werkt wel prima. Ik heb beide spiegels eerst afgesteld, en vervolgens getest met de spiegel knop op de 'R' en 'L' positie. Wel een sidenote dat de linkerspiegelglas speling heeft wanneer het nat is, maar dat zou denk ik niet uit moeten maken. Ik krijg ook geen foutmelding of iets als ik een scan doe met OBDeleven.
Wat zou de reden kunnen zijn dat het niet werkt?
- MK7GTI-EJT
Re: Mirror dip linker spiegel werkt niet
Zelfde probleem bij mij ik volg even mee voor oplossingen.IsmailYaman schreef:Hoi allemaal, sinds kort ben ik een trotse eigenaar van een 2015 MK7 GTI Performance. Ik merkte dat de linker spiegel dip bij achteruit rijden niet werkt, maar de rechterkant werkt wel prima. Ik heb beide spiegels eerst afgesteld, en vervolgens getest met de spiegel knop op de 'R' en 'L' positie. Wel een sidenote dat de linkerspiegelglas speling heeft wanneer het nat is, maar dat zou denk ik niet uit moeten maken. Ik krijg ook geen foutmelding of iets als ik een scan doe met OBDeleven.
- PassatB8TDI
Mirror dip op de linker spiegel? Heeft dat ooit bestaan?
Mirror dip is maar op 1 spiegel. In geval van een LHD auto is dat op de rechter, in geval van een RHD auto is dat op de linker. Niet op allebei, er is dus niks mis.
- PassatB8TDI
Inderdaad. Waarom zou je mirror dip moeten hebben op de linker spiegel. File parkeren hoor je aan de rechterkant te doen. Volgens mij kan je zelfs in België een boete krijgen als je tegen het verkeer in file geparkeerd staat.
IsmailYaman
Ik dacht dat beide spiegels deze functionaliteit hadden.
- Vw golf gti
- Type auto: Golf mk7 gti perform
Heb de zelfde wagen en is idd alleen maar op rechter spiegel.
En wat je zegt over u spiegelglas wat beetje los zit .
Pas op dat het niet volledig los komt want is bij mij aan beide kanten al gebeurd heb dan wel het geluk gehad dat ze los kwamen als ik stil stond.
Heb ze alle 2 terug vast gemaakt met paar druppels tec 7 en nu zitten ze muurvast
En is geen probleem voor spiegelverwarming want werken nog perfect aan beide kanten
IsmailYaman
Ik heb daar inderdaad over gehoord. Ik zal er erme oppassenVw golf gti schreef: ↑01 feb 2023, 23:10 Heb de zelfde wagen en is idd alleen maar op rechter spiegel.
Heb ze alle 2 terug vast gemaakt met paar druppels tec 7 en nu zitten ze muurvast.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
