Goedemiddag ik ben hier nieuw, Ik heb nu een tijdje een golf 7 gti uit 2013, na veel problemen en gedoe zit er zelfs inmiddels een gereviseerd motorblok in.
Dit is allemaal zeer netjes gedaan en geregeld bij de tsi specialist in gaanderen. nu heb ik laatst de auto weer opgehaald auto loopt prima star goed alleen nu het weer kouder begint te worden start de auto erg slecht op.verder heeft de auto al veel gedoe gehad met de kabelboom,en is dit allemaal omgeleid en getest.
bij een warme moter niks aan de hand starten en lopen.
zie filmpje probleem starten koude auto https://youtu.be/yA8IIUakBmc
Enigste foutcode wat ie nu aangeeft,B10AF31000001001 AIR QUALITY SENSOR
auto is uitgelezen met een VCDS. alle fout codes zijn gewist alleen deze hierboven kwam terug.
dit heeft er toch niks mee te maken lijkt mij.
dit is ondertussen allemaal vervangen.
.Injectoren gemontoreert getest en gereinigd
.brandstof pomp vervangen
.bougies
.olie en olie filter
.nieuwe brandstof leidingen verangen.
.map sensoren inlaat buizen
alvast bedankt voor het meedenken fouten krijg je er bij
Groeten Ramon
VW GOLF 7 GTI perfomance 2013 KOUDE START PROBLEMEN
Ramonturbo
- Type auto: GTI
Re: VW GOLF 7 GTI perfomance 2013 KOUDE START PROBLEMEN
Poeh! Allereerst welkom op het forum! Jammer je zoveel problemen hebt gehad, vraag me toch altijd af hoe dat komt, verkeerd gebruik of gewoon pech.
Maar v.w.b. het slechte starten, denk ik te simpel als ik zeg accu? Kan het op het filmpje niet heel goed horen, maar gezien de kou....
https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... jZEALw_wcB#
Klachten uit je YT filmpje wijzen naar dit onderdeel
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 1 gast
