GOLF MK5 GTI 6bak probleem
BVZ1995
Bericht door BVZ1995 »
Hallo, ik heb een probleem met mijn 6bak handschakel.
Ik was aan het rijden in zijn 6e versnelling eenmaal terugschakelen wilde hij niet meer in de 5e versnelling.
Kort hierna ben ik gestopt om te kijken wat er aan de hand was, blijkt dat tijdens het terugschakelen hij in zijn 3e versnelling ging.
Probleem: Versnellingsbak wilt alleen nog in zijn 3e en 4e versnelling (vooruit & achteruit)
1e + 2e + 5e +6e + Achteruit krijg ik hem niet in.
Als ik hem zijn 3 of 4 heb staan kan ik de pook ook van links naar rechts bewegen zonder enig verzet.
Kort voordat hij niet meer de bovengenoemde versnellingen wilde pakken begon de pook al redelijk in het midden te staan van de bak.
Garage 1: geeft aan dat ik een compleet nieuwe versnellingsbak nodig heb.
Hij heeft naar de schakelkabels gekeken vanaf de motorruimte en bevestigd dat beide nog vastzitten aan de versnellingsbak (motorruimte)
Garage 2: zegt dat dit onzin is en heeft het over de centreerringen die kapot zijn.
Fysiek niet bekeken.
Garage 3: Nieuwe schakelas/hendel is voldoende.
Mijn vraag is of iemand kan bevestigen of tips kan geven voordat ik besluit een nieuwe versnellingsbak te moeten aanschaffen.
Garage 3 gaat hier komende week naar kijken.
BVZ1995
Re: GOLF MK5 GTI 6bak probleem
UPDATE: Probleem zit hem in de schakelkast.
Versnellingsbak handmatig getest op alle versnellingen, werken allemaal naar behoren op de 1e versnelling na, kan mij hierin vergissen of verkeerd gevoeld te hebben.
https://files.fm/u/8ybhcuwtpw
LL7R
Type auto: Golf 7R
Bericht door LL7R »
Goed om te horen dat er iets gevonden is! Dure grap?
