Trilling aandrijflijn gas los - Golf 7 GTI TCR
Goedemiddag,
Ik ben nu een maandje in het bezit van een 2019 GTI TCR (44k km). Het valt op dat ik regelmatig een trilling door de aandrijflijn (of zo lijkt het iig) te voelen. Dit gebeurt op verschillende momenten als ik van m'n gas af ga. Bij lage toeren en 1e-3e vernelling merk je 't eigenlijk minder (maar soms ook wel), maar als ik bijvoorbeeld in m'n 4e of 5e versnelling gas geef tot 3000-3200 toeren, gas los laat en de toeren zakken naar 2800-2600 is er een snelle trilling/vibratie.
Het duurde even voordat ik 't "probleem" wat helderder kreeg, want de automaat in D gooit 'm heel snel in de 7e versnelling en lage toeren. Pas in S of manueel kun je 't probleem telkens nabootsen.
Ben woensdag bij de verkoper geweest (Vakhandel, geen merk dealer) en die merkten het ook. Uitgelezen, maar geen foutmeldingen. Donderdag een DSG specialist laten komen (geen idee wie) en die ziet ook geen foutmeldingen. Ze zijn nog aan het overleggen en er staan nog vragen uit bij Volkswagen zelf, maar ik wilde ook hier toch eens polsen of er misschien een vergelijkbaar probleem bekend is (geweest).
Alvast bedankt voor jullie antwoorde.
Martin
Martin
Re: Trilling aandrijflijn gas los - Golf 7 GTI TCR
Geen ervaring met omschreven klacht maar het komt wel erg simplistisch over dat er alleen naar foutcodes wordt gezocht. Welke dsg specialist was dit? Een gemiddelde dsg specialist weet toch echt wel dat 80% van aandrijfproblemen niet tot een foutcode leidt.
Goedenmorgen
Ik had een vraag ik heb precies het zelfde probleem bij me golf 7,5 gti performance
Weet u al wat het probleem was bij u golf
Mvg danimo
Mvg danimo
Goedenmiddag
Heeft u wat het probleem was bij u auto
Mvg danimo
Mvg danimo
Golfgtitcr
- Type auto: TCR
Goedemorgen Martin,
Heb je al oplossing voor je trilling, heb precies hetzelfde
Bij mijn auto
Mvg
Bij mijn auto
Mvg
B Van Horebeek
- Type auto: Golf 7_5 gti tcr
Goedemiddag,
Iemand al een oorzaak en oplossing voor dit probleem?
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 7.5 tcr.
Mvg
Mvg
Goedemiddag,
Ik heb precies hetzelfde met mijn TCR. Heeft iemand dit probleem nog kunnen oplossen/achterhalen.
Mvg,
Roan
Mvg,
Roan
Denk dat ik dit probleem ook heb iemand die weet wat het probleem is
Ik heb het ook. Rij een golf 7.5 R variant van 2020 met 40.000 km. Iemand al het probleem en oplossing gevonden? Ga zelf woensdag naar jd engineering om mijn dsg te laten checken.
Jd tuned 370,6 pk 502nm
Het is een bekend probleem/product eigenschap van de golf met de dsg die in oa de tcr en golf r zit. Het is koppeling vliegwiel wat een trilling veroorzaakt bij terug schakelen als er(sportief) gereden word bij 2500/3000 tpm. Heb mij laten vertellen dat het geen kwaad kan, hooguit irritant. Bij jd was een tcr met 50.000km met dezelfde trilling en die persoon heeft nu 190.000 km gereden zonder iets te vervangen aan de dsg. Dus weer een vw product eigenschap waar je mee moet leren leven helaas.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 83 gasten
