DSG - Auto valt uit bij stationair draaien
Beste GTI rijders,
In eerste instantie, mogen jullie dit probleem maar niet ervaren.. want dit is zwaar k**. Het gaat om het feit dat mijn auto bij stationair draaien volledig dood valt. Dit gebeurd ook wanneer mijn start/stop uit staat. Hij begint dan te 'pruttelen' om het zo maar te zeggen en vervolgens valt die uit. Ik moet hem dan weer met de start knop aanzetten (en uiteraard eerst in zn P)...
Dit probleem heb ik sinds 2 weken en het enige wat er veranderd is aan mijn GTI is dat ik in Mei een R600 intake heb laten plaatsen. Maar dat zou hier niets mee te maken mogen hebben toch?
Het is jammer dat ik geen filmpje kan uploaden, want dan konden jullie precies zien wat ik bedoel. Het gaat dus eigenlijk om het volledig uitvallen bij stationair draaien. Hij heeft moeite om die 1000 toeren te hanteren waardoor je de wijzer op en neer ziet gaan waardoor de auto het niet meer weet en uitvalt. Vandaag bij het uitrollen richting een stoplicht viel hij al dood (10 km/u). Heb al tig mensen gesproken waar het eventueel aan zou kunnen liggen, maar het blijft gissen.
De auto heb ik laten uitlezen bij een VW dealer maar die kunnen niets vinden. Misschien ook wel logisch, want de auto geeft ook geen storingen aan. Geen één lampje brand namelijk. Het liefst had ik dit wel gehad zodat ik het probleem misschien kunnen oplossen. Nu wordt het zoeken naar een speld in een hooiberg. Ondanks dat heb ik ook 2 maanden terug een Carbon Cleaning gehad, dus vervuilde kleppen of aanslag is ook tot een relatief minimum beperkt. (Geen Walnutblasting)
Zou het te maken kunnen hebben met de benzine toevoer? Dynamo? (Ik geef m'n bek maar een gooi).
Hoor graag of jullie ook zulke problemen zijn tegen gekomen, of hier van hebben gehoord en misschien wel weten wat de oorzaak hiervan is!
Groet,
Jim
Groet,
Jim
Re: DSG - Auto valt uit bij stationair draaien
Waar ergens in het land woon je Jim? Een echte specialist opzoeken is raadzaam
In Ridderkerk, pal naast Rotterdam. Ja ik hoorde dat er een goede specialist in Den Haag zit (MP Car Works), maar het liefst rij ik zo min mogelijk nu..
Ja snap ik. Bel Martin van MP morgen eens, lijkt me het beste.
Heb hem zojuist even geappt. Kan meerdere oorzaken hebben zei hij. Zodra ik wat meer weet hoor je me. Thanks!
Misschien een filmpje maken met je telefoon en deze uploaden naar youtube?
Zo heb ik het met het dievenzooitje gedaan en dat werkte prima
Moet je alleen zelf even bepalen of je het filmpje op privé wilt zetten of op openbaar
Zou het een gare accu kunnen zijn? Begrijp dat dan veelal het start stop systeem raar gaat doen. Maar Martin zal zeker raad weten!
Je kan ook naar EM Services gaan (forum sponsor) die zit in Alblasserdam. Is nog dichterbij.
Serviced by EMServices.
Tijdelijke oplossing misschien in sport stand zetten? dan komt de auto hoger in zijn toeren.
VW Golf GTI ED35 Tornado red.
Ik heb hetzelfde probleem, maar dan met een GTD.
Is toevallig het probleem opgelost?
Carbongreygti
- Type auto: Golf mk7 GTI
Heeft iemand het probleem al opgelost? Mijn Golf 7 gti uit 2016 heeft precies het zelfde probleem
Vanasch
- Type auto: Mk7 GTI PP
Ik heb ook zoiets gehad. Pb me!
When u had a crash, car guys be like; i am glad you,re ok, how much for the wheels
Indien oplossing bekend graag posten, kunnen anderen er ook gebruik van maken!
Serviced by EM Services
Hier hetzelfde probleem, voornamelijk met koude motor. Auto staat nu in de garage hiervoor. Ik verwacht daar snel wat van te horen, als dat zo is laat ik dat weten.
Rijdt die verder goed en is het alleen stationair? Of loopt die op 3 cilinders? https://www.winparts.nl/sensoren-elektr ... 68865.html
Meestal raakt dit onderdeel defect en dit kan zorgen voor de klachten die je hebt genoemd
Beste, hebben jullie toevallig al gevonden wat het probleem was? Ik heb exact hetzelfde probleem en geen enkele garage die weet wat het is.. gaat om een octavia vrs 2.0 tsi dsg van 2016 dus veronderstel dat dit om het zelfde probleem gaat…
Vanasch
Uitgelezen?Foutcodes?
Rotterdammk7gti
- Type auto: Golf mk7 gti
Ik heb precies de zelfde probleem met mijn golf 7 gti uit 2017 facelift model staat al een week lang bij de garage ze kunnen het probleem niet vinden heb jij meer informatie kunnen bemachten over dit probleem ik hoor het heel graag
centrale nokkenas magneet al vervangen?Rotterdammk7gti schreef: ↑18 mar 2024, 17:24 Ik heb precies de zelfde probleem met mijn golf 7 gti uit 2017 facelift model staat al een week lang bij de garage ze kunnen het probleem niet vinden heb jij meer informatie kunnen bemachten over dit probleem ik hoor het heel graag
Rotterdammk7gti
Nee de hogedrukpomp wordt vandaag vervangen en dan kijken of dat de probleem heeft verholpen ik hoop het wel
WILIAMGTI
- Type auto: Golf MK7 GTI
Beste, ik heb een golf 7 gti performance bouwjaar 2015. Ik vind ook niet er exact aan te is . Dealer gist maar kan er iemand van jullie leden mij laten weten wat het probleem was. In elk geval Bedankt…
Rotterdammk7gti
Ik heb precies het zelfde probleem gehad met mijn auto.
Brandstof pomp vervangen en hij loopt weer als een zonnetje gelukkig onder garantie
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 192 gasten
