Slecht geluid usbdock
Dirk
Bericht door Dirk »
Al enige tijd heb ik een usb dock in mijn auto zitten:
Toen mijn rcd300 erin zat, kon ik hier altijd prima naar luisteren. De rcd300 zag dit als cdwisselaar en ging allemaal perfect. Nu heb ik een tijdje geleden een rns510 erin zitten en het geluid via de usb stick is bagger (via media en ook dan wordt dit dock als cdwisselaar gezien). Echt waardeloos gewoon.... :( Als ik nu diezelfde muziek op een sd kaart zet en ze daarvandaan wil afspelen dan klinkt het weer wel goed. Ook wanneer ik dat weer kopier naar de HDD dan klinkt het ook goed.....
Ik heb al diverse bitrates geprobeerd zelfs tot 320 aan toe, maar alles klinkt even slecht... Hoe kan dit? en beter nog, hoe kan ik dit oplossen? Ik wil alsnog graag mijn usb stick blijven gebruiken...
Alvast bedankt
Audi A4 1.8 TFSI
Re: Slecht geluid usbdock
Welke MMI (MultiMediaInterface) heb je gebruikt?
Dirk
Bericht door Dirk »
Hoe bedoel je?
Die als op het plaatje..? zit er nog verschil in?
Audi A4 1.8 TFSI
Zit er geen MMI tussen de aansluiting van deze USB dock en de RNS510?
Hoe zit deze USB dock aan de RNS510 bevestigd?
Ik had dit probleem toen ook even gehad. Had volgens Emiel(electronic4cars) te maken met een zwevende aarde. Dit had hij toen simpel opgelost door in de stekker een kabeltje om te pluggen. En toen was het weg. Durf niet te zeggen welke dit was...
Het is een ruis dat je door je geluid hoort toch?
Dirk
Bericht door Dirk »
Zit niets tussen nee, alleen een standaard cdwisselaars kabel.
Stekkertje wisselen zou ik eens moeten googlen dan. Als iemand hier het weet hoor ik het graag!
Audi A4 1.8 TFSI
Bij VW sluit je hem aan met de media interface.
Voorbeeldlink: http://shop.udenhout.nl/media_in_interface
Op deze interface kunnen verschillende kabels worden aangesloten. De kabel die naar je vakje in de middenconsole gaat, wordt van hier uit doorgetrokken.
voorbeeldlink:
bekabeling:
http://shop.udenhout.nl/aansluitkabel_multimediabox_usb
Dirk heeft deze wehoo : http://www.bm-onderdelenshop.nl/touran/ ... ineel.html
Deze kan je 1:1 uitwisselen met je bestaande CD wisselaar. In plaats van dat de RNS510 dan 6 CD's ziet, moet je op een USB stick 6 mappen aanmaken. Deze 6 mappen worden dan gezien als CD's.
GolfL schreef:Dirk heeft deze wehoo : http://www.bm-onderdelenshop.nl/touran/ ... ineel.html
Thanks duidelijk.
Maar ik zie in de beschrijving ervan geen RNS510 staan. (er staat ook niets over het feit dat deze aansluiting mono geluid levert en d.m.v. kabelomplug het stereogeluid verkregen wordt).
Dirk
Bericht door Dirk »
bedankt bijde! ik zal binnekort eens kijken naar de pinomwisseling :)
heb inderdaad die golfl aangaf
Audi A4 1.8 TFSI
Dirk
Bericht door Dirk »
humz de een heeft het over 2 en 3 wisselen en de ander over 2 en 7 ??? :?
Audi A4 1.8 TFSI
Timvgti
Bericht door Timvgti »
Dirk schreef:humz de een heeft het over 2 en 3 wisselen en de ander over 2 en 7 ??? :?
Je moet pin 2 en 3 omwisselen.
Dit ook gedaan met de switch van mijn RCD300 naar RNS510 icm originele VW CD-wisselaar.
Werkt perfect!
http://www.my-gti.com/1336/
(Alleen waarom wil jij perse een USB-stick gebruiken icm een RSN510, welke gebruik kan maken van SD-kaarten en een 30 of 40GB HDD heeft!?)
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Bericht door Spuugemmer »
Ben er zeker van dat het omwissellen van de pin out het probleem oplost. De wisselaar ingang is net ff anders. Volgens mij is het de ground van het audio signaal welke nu niet op de juiste bron is aangesloten...
Golf MK1 GTI
Dirk
Bericht door Dirk »
Werkt perfect!
Heel stom, maar 1 omdat hij er tog in zit... 2 omdat mijn pc geen kaartlezer heeft en ik dus op bijzondere wijze de muziek op sd kaart moet krijgen en 3 wat moet ik anders in het usbdock vak maken? (buiten de eventuele iphone mmi)
Audi A4 1.8 TFSI
Timvgti
Werkt perfect!
Haha ja daar heb je een punt!
Maar je ziet dan nu zeker niet de namen van de nummers? (omdat hij een cd wisselaar emuleert?)
Dan is een sd kaartje/hdd toch een stuk mooier en overzichtelijker. Ook qua mapstructuur..
Ik heb dit probleem ook met mijn cd wisselaar. Maar waar Zitten de pinnen die ik moet wisselen? Zitten deze achterop mijn rns510? Of zitten ze achter op de cd wisselaar?
Timvgti
Zitten achterop de Rns:
http://www.my-gti.com/529/volkswagen-rn ... ssignments
Multipinconnector nummer 4!
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
