welke ET waarde bij 8J en 8,5J
Glenne
Bericht door Glenne »
welke ET waarde heb je nodig om een 8J of 8,5J velg gelijk met de wielkas te hebben (Golf VI)
maximum 5mm in de wielkas is ook goed.
Is voor en achter verschillend?
Bedankt!
Golf VI GTI
Ex-Belg Olivier
Re: welke ET waarde bij 8J en 8,5J
Bericht door Ex-Belg Olivier »
8,5J met ET45 is super icm 225 bandje.
Achter zou je zelfs een lagere ET waarde kunnen nemen. Maar dit kan je simpel en goedkoop oplossen door een spacertje.
Ik heb nu achter ET48-5mm=ET43, met een 8.5J velg+ 225 band. Dit ligt gelijk/iets binnen de wielkast.
Glenne
GolfL schreef:Achter zou je zelfs een lagere ET waarde kunnen nemen. Maar dit kan je simpel en goedkoop oplossen door een spacertje.
is een V = VI ?
Golf VI GTI
zo voor 90% wel, dacht dat de wielen ook niet tot nauwelijks scheelde. Misschien kan iemand dit bevestigen.
Glenne
past 9J achteraan onder een VI? welke band heb ik dan nodig? zou graag hetzelfde effect krijgen als een 225 op een 8.5 (vooraan).
welke et moet ik in dit geval nemen?
Golf VI GTI
Glenne
heb net nog iets gezien die me wel bevalt voor volgend jaar. alleen is de vraag of het past.
18 * 8.5J, leverbaar in ET 30 en ET 54
30 achteraan en 54 vooraan of zal dit aanlopen? de wagen is onverlaagd of zal maximum 3cm verlaagd worden.
Golf VI GTI
Ik zou de ET54 nemen voor voor+achter.
En dan de achterkant een 10mm(in die richting) spacer er tussen doen.
Glenne
heb vroeger een spacer gehad op de leon en de centreerring was afgebroken + het feit dat dit ook verboden is in dit land...
liever niet dus ;)
Golf VI GTI
Ook al verboden! Kom toch naar Nederland joh! :mrgreen:
Denk dat ET30 too much is, wat je ook nog kan doen is afdraaien van de velg. Maarja, in hoeverre kan dit bij deze velg?...
Glenne
GolfL schreef:Ook al verboden! Kom toch naar Nederland joh! :mrgreen:
Ben zondag nog in Nederland geweest op doortocht naar Duitsland :D
Ga toch wat verder zoeken naar een velg met gepaste ET waarde
Golf VI GTI
Glenne schreef:heb vroeger een spacer gehad op de leon en de centreerring was afgebroken + het feit dat dit ook verboden is in dit land...
liever niet dus ;)
Een gebroken centreerring? Hoe kan dat dan, lag dat aan de spacer? Blijkbaar is dat verbod toch geen onzin dan. Maar een centreerring neemt toch geen krachten op, hoe kan deze dan breken?
Glenne
liever niet dus ;)
geen idee.
het waren er van H&R dus een goede set.
ik weet nog dat ik in een serieus put gereden heb en waarschijnlijk was dat de oorzaak (icm laagprofielbanden en harde vering).
Golf VI GTI
bartvw
Bericht door bartvw »
Hoi Allemaal,
Een 19 inch 8.5 j ET 45 met een 235 band kan dat probleemloos onder een GTI 6?
Groetjes Bart
Glenne
bartvw schreef:Hoi Allemaal,
Groetjes Bart
zonder verlaging denk ik niet dat dit een probleem mag zijn.
Golf VI GTI
BASK04
Bericht door BASK04 »
Ex-Belg Olivier schreef:8,5J met ET45 is super icm 225 bandje.
Als je dat aan wil houden, en je krijgt 8j
Reken ik als v volgende.
Halve j smaller. N halve j is 12,7mm.
De velg gaat dus 6 mm verder naar binnen.
Dus ipv 8,5 j met et 45
Nu dus 8 j et 39
Klopt dit ongeveer
Hoppers
Bericht door Hoppers »
Nu dus 8 j et 39
Klopt dit ongeveer
Klopt precies.
BASK04
Mooi,
Velgen eindelijk kunnen bestellen
In de gewenste kleur.
Echter wel in 19 x 8 et45 dus voor 5mm en achter 8mm spacers
Nu hopen dat ze de beloofde 5 weken levertijd nakomen.
Dan zou t zomaar zomerwielen weer kunnen zijn
En welke velgen zijn het geworden bas?!
Glenne
iemand een idee of 18 x 8 et 35 nog binnen (of gelijk aan) de kas valt achteraan?
vooraan zou ik et45 nemen.
Golf VI GTI
Hoppers
Glenne schreef:iemand een idee of 18 x 8 et 35 nog binnen (of gelijk aan) de kas valt achteraan?
Deze zullen een paar mm buiten je wielkast komen. Dit zou je op kunnen lossen door een smallere band en/of negatieve camber.
Gr
BASK04
Hallo mede gti rijders.
mijn Schroefset ,velgen en banden zijn binnen.
8 j et 45.
Echter wil ik voor 5mm spacers en achter 10 mm.
echter kreeg ik het advies van het bedrijf dat het levert,, monteerd
Uitlijnd. Om geen spacers te gebruiken.
Of 16 mm .
Die blijven heelmnet dit vermogen werd mij verteld.
Smaller niet.
Op de vooras zitten nu ook spacers van 15mm ivm de remmen
En daar zijn inderdaad de centreer ringen van gescheurd.
Wat is wijsheid.
Groeten bas
iroc-dennis
Type auto: Golf VII GTI Perf.
Bericht door iroc-dennis »
wat heb je inmiddels gedaan om het op te lossen bas?
FGT
Type auto: 7R Lapiz Blue
Bericht door FGT »
Met 225 is zeker de max op een 8,5j velg?
Golf 7R DSG Lapiz Blue
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Bericht door Spuugemmer »
Nee hoor 255 kan zonder problemen op 8,5j
Golf MK1 GTI
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 1 gast
