schoonmaken uitlaat
schoonmaken uitlaat
Even een vraagje over het schoonmaken van de eindstukjes
ik gebruik al een tijdje dat spul van meguriars sorry als ik het verkeerd schijf echt top spul maar nu ben ik het een tijdje vergeten bij te houden
nu krijg ik en paar kleine stukjes van mijn uitlaat niet meer schoon en daar baal ik een beetje van
heeft iemand hier een oplossing voor ? en dan graag een kraqsloze oplossing natuurlijk
alvast bedankt gr Wes
Re: schoonmaken uitlaat
Denk dat het een kwestie is van doorpoetsen met Meguiars All metal polish(die gebruik je denk ik?).
En anders schuren met een fijne korrel (1200+), en dan weer polijsten!
nou ik ben aan het poetsen voor het leven maar ik blijf een paar kleinse zwarte vlekjes zien
en schuurpapier... ik zou het kunen proberen
Ik heb bij de mijne schuur papier gebruikt maar ziet er niet neer uit haha
Volgende keer nog een keer korrel 2000
Als je goed poetst met een polish gaat het ook hoor.
Mijn velgranden doe ik ook altijd korrel 1200 schuren + polijsten
Voor de uitlaten gebruik ik - nevr dull -. Een goed poetsmiddel voor oa uitlaten dat ik ook gebruik voor mijn motor. In ieder geval te koop in motorzaken als Motoport en onderdelenzaken als motozoom. (ook online). De uitlaten worden hier weer schoon en glimmend van.
http://www.motozoom.nl/webshop/meerinfo ... 06&dummy=0
GTI 4 -->Leon 1 220 pk --> Leon II 240 pk --> GTI 6 2009--> GTI 6 260 pk 2012 --> GTI 7 2014 --> GTI 7 2016 (JD 300)
Hoi Wesley,
Je kan bij Carclean een soort bal kopen die je op je accuboor kunt aansluiten.
Je smeert op die bal het polijstmiddel, accuboor zet je op je eindstuk en dan de accuboor aan.
Je zult merken dat dit een stuk makkelijker gaat succes.
Groetjes Bart
Groetjes Bart
Ex-Belg Olivier
ValleyDubVI
Is ontvetter (dasty) of remmenreiniger misschien is proberen.
- Glenne
- Type auto: Golf VI GTI
ik heb de mijne vrij proper gekregen (op enkele puntjes na) met staalwol.
let op dat je staalwol neemt van 000 of 0000 en natuurlijk wat poetsspul er op.
Golf VI GTI
AUWAUWAUW!!
Ik lees hier schuren
. Hoop van harte dat er nog niet mee is begonnen. Eeuwig zonde!!!
Schoonmaken op zich is een kwestie van: Bijhouden, dus elke regelmatige wasbeurt even ook de uitlaatjes schoonmaken.
Daarnaast ook behouden van het chroom door een goed middel.
Ik gebruik Mag & Aluminum Polish van Mothers (echt super!).
Je brengt het op en dan even laten zitten (indrogen). Vervolgens met een droge zachte doek goed uitwrijven.
Zelfs als het hopeloos lijkt lukt het nog om het chroom terug te krijgen. echt je gelooft je ogen niet.
Diegenen die bij de voorlaatste poestclinic die ik mede organiseerde zijn geweest weten het waarschijnlijk nog. Er was een deelnemer met volledig zwarte (op het oog reddeloos verloren) uitlaten.
Wat hebben we met afgrijzen en ontzetting staan kijken naar een zo mishandelde uitlaat.
Leek echt geen redden meer aan. Het was vervolgens wel even een flink aantal minuten stevig poetsen maar het lukte alsnog!
Hij reed met twee blinkende uitlaten weg!
Mag & Aluminum zorgt ook nog voor een vuilwerende coating na het poetsen. Het is water- en stof afstotend.
Echt super, probeer het!! Mijn karretje is inmiddels 2,5 jaar oud maar de uitlaten zijn nog als nieuw!!
Albert.
Albert.
De standaard sierstukken van een GTi zijn geen chrome helaas, "gewoon" staal ook niet volgens mij... (anders roesten ze onder je kont vandaan). Maar ook zeker geen RVS..
- gerben302JD
Hoy Wesley,
Ik heb het net gedaan met mequiars en een dremel+polijstborsteltje
resultaat werkt perfect!!
is niet het fijnste klusje en zeker niet dat doe ik even, maar is beter dan met een doekje zweten
Succes Groet Gerben
Succes Groet Gerben
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
De sierstukken van mijn GTI uit 2005 zijn echt helemaal naar z'n 'donder'...
Die krijg ik niet meer mooi. Al van alles geprobeerd. Ook met staalwol, maar ze zijn gewoon helemaal verweerd en een beetje roestkleurig...
Dit is volgens mij duidelijk géén rvs.
Kijkende naar de sierstukken van mijn Audi TT Quattro uit 1999 en de sierstukken van mijn Pa z'n Audi A6 uit 2005, zijn deze nog allen echt super mooi en die maken we bij het wassen altijd hooguit even schoon met een spons en eens per jaar een beetje in de was.
Ik baal hier erg van, vindt het erg lelijk bij mijn gti.
Ik wil binnenkort nieuwe eindtips erop laten lassen. Hoeft op dit moment nog geen compleet andere uitlaatlijn met mooiere sierstukken (€€€) te zijn, maar wil wel alvast weer mooie en gelijk wat grotere sierstukken op deze standaard demper.
Nu nog zoekende waar ik dat in omg. Rotterdam kan laten doen, waar ik mooie sierstukken kan bekijken en welke sierstukken ik dan wil.
- Glenne
bedankt voor de tip! het was iemand van een poetsbedrijf die me die staalwol aanraadde.Albert260 schreef:AUWAUWAUW!!
Ik lees hier schuren. Hoop van harte dat er nog niet mee is begonnen. Eeuwig zonde!!!
Wat hebben we met afgrijzen en ontzetting staan kijken naar een zo mishandelde uitlaat.![]()
Albert.
het spreekt natuurlijk voor zich dat je fijne staalwol neemt en dat je er niet met schuurpapier op gaat wrijven
Golf VI GTI
vwfrits2005
Ik gebruik een fles van onze Bulthaup Keuken: daar maak ik er de kraan mee schoon: met de ruwe kant van het pannensponsje en de uitlaat is weer helemaal nieuw. Klinkt raar, maar werkt perfect.
wat is nou het beste om de zwarte troep van een slecht onderhoude uitlaat er af te krijgen... heb al gepolyst met borsteltje, velgen reiniger geprobeerd commandan, maar helpt niks.... of heb ik geen geduld?
gr levi
gr levi
vwfrits2005
buthaup rvs reiniger werkt perfect. Niet verder zoeken!
Ik gebruik Shining Monkey Polish om de zwarte aanslag te verwijderen.
Als je het een tijd niet schoongemaakt hebt ben je wel effe bezig, maar het werkt wel.
Je knipt een stukje af en poetsen maar. Heb er toevallig wel eens een foto'tje van gemaakt na het poetsen van 1 van de pijpen.
Zo schoon kreeg ik ze
hallo
ik heb dezelfde van mequiars maar dan metal polisch for motor
is deze ook goed genoeg er voor?
gr levi
gr levi
Denk zelfs dat dit nagenoeg het zelfde product is buiten het stickertje om?
Metalpolish = metal polish lijkt mij toch?
Klopt wat je zegt GolfLGolfL schreef:Denk zelfs dat dit nagenoeg het zelfde product is buiten het stickertje om?
ik heb het zelfde spul van mequari maar dan metal polisch motor maar daar moet het dan toch ook mee lukken?
greeetttzz
greeetttzz
Ik gebruik belgom Alu polish. Heb daar de smerigste uitlaten mee schoon gekregen. Dit is te verkrijgen bij Brezan of een andere automaterialenzaak.
