DDC Schroefset van KW
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Er is sinds deze week een schroefset leverbaar waarbij het DDC systeem behouden blijft.
http://www.xtreme-tuning.nl/news.read.cfm?articleid=142
Na lang wachten is er dan eindelijk een alternatief wat ook daadwerkelijk een verbetering is voor auto's met een af-fabriek DDC systeem.
KW heeft in zijn schroefsets het DDC systeem verwerkt. De set maakt gebruik van de originele schakelknop van het DDC systeem. Er kan gekozen worden uit 3 standen.
-Comfort: voor een ontspannen rit of op een slecht wegdek.
-Normaal: Voor een sportief weggedrag met een compromie tussen comfort en sportieviteit.
-Sport: Voor een sportieve wegligging en respons.
Alle eigenschappen van een KW schroefset zijn behouden. Denk hierbij aan de verstellings mogelijkheden, INOX uitvoering zodat alles gangbaar blijft ook bij gebruik in winterperioden.
Voor het Golf 6 platform geven deze sets een verlaging van 35 tot 65 mm.
Monteel zijn de plug & play kits leverbaar voor de Golf 6, scirocco en Passat 3C uiteraard voor modellen welke standaard zijn uitgerust met DDC.
Golf MK1 GTI
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
Re: DDC Schroefset van KW
Ik vind he jammer dat er geen DDC op mijn auto zit, maar dat heb je als je het showroommodel koopt.
Rising-Blue2
toch maar eens over nadenken,aangezien de R wel iets lager mag
NickVdBrink
- Spuugemmer
Levertijd en prijs zijn nog even afwachten als deze bekend zijn post ik dat hier.
Golf MK1 GTI
Deze ook even in de gaten houden,was al effe aan het hopen dat ze zo iets zouden uitbrengen.
Nu nog hopen dat de prijs een beetje meevalt.
gr
gr
zijn hier al prijzen van bekend?
heb zelf een golf 6 gti gekocht met dcc en wil deze velagen, met alleen veren is dit geen probleem zeker?
toevallig iemand een idee wat er gebeurd als ik dit gewoon afkoppel (dcc) en een gewone schroefset plaats? was een optie die op de auto zat toen ik hem kocht..
denk toch dat dit weinig gebruikt word??
- Spuugemmer
Weinig dat kan prima met een beetje aanpassingen aan de electronica. alleen is het wel zonde want het is wel een heel mooi systeem... Helemaal met de schroefset van KW als die ooit eens een keer leverbaar wordt!!
Golf MK1 GTI
ik heb een prijs binnen gekregen voor de kw var 1 met dcc voor 1050 geplaatst, levertijd binnen de 2 weken..
bedrijf had al een set geplaatst onder een scirocco..
- Spuugemmer
Dat is iets heel anders. Waar jij het over hebt is een variant 1 voor een auto met dcc waar de dcc dan wordt uitgeschakeld!Davy schreef:ik heb een prijs binnen gekregen voor de kw var 1 met dcc voor 1050 geplaatst, levertijd binnen de 2 weken..
Als je de DCC set van KW neemt krijg je eigenlijk 3 schroefsets.
1. streef comfort = wel verlagen maar geen comfort kijt
2. Variant 3 = maximale instellingen voor sportief straat gebruik
3. Club sport = circuit set.
Zojuist na het lezen van vorige bericht met importeur aan de telefoon gezeten. prijs €2199,- incl btw ex montage. levertijd 4 weken op bestelling.
Golf MK1 GTI
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
