ombouw golf gti naar 16v
Bespreek hier alles met betrekking tot de mkII.
ronndigifiz
Bericht door ronndigifiz »
Hoi,
Ik heb een golf 1.8 gti digifiz ik wil een 16 klepper ervan maken en daarachter weer een G-lader
mijn vraag is wat heb ik nodig :?:
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Re: ombouw golf gti naar 16v
Bericht door Spuugemmer »
Is even afhankelijk hoe je hem wil gaan bouwen. Ik ga er even vanuit dat je in een keer een 16v g60 wil gaan maken.
Je hebt een steunen set nodig zodat de dynamo naar de achterkant gaat en de g-lader om de plek van de dynamo komt. Deze zijn wel te vinden. Wat een grotere uitdaging wordt is om 180 graden bocht te vinden. artikelnr 191145755B.
Het lijstje:
- g lader
- g lader brackets
- g lader uitlaatbocht
- g60 pulleys voor waterpomp en dynamo
- g60 gasklephuis
- g60 injectoren en brandstofdrukregelaar
- g60 o2 sensor
- g60 water temp sensor blauw
- g60 co potmeter
- g60 relais voor de brandstofpomp
- g60 intercooler en ic buizen
- lage waterpomp leiding van een g60
- g60 koelslangen
- g60 radiator en fan incl bevestigings materiaal.
en uiteraard Digifant ecu, kabelboom en ralais (maar die heb je al). moet nog wel een 16vg60 mapje in
DIt is in de basis wat je nodig hebt om het werkend te krijgen. ALs je toch aan het bouwen bent zou ik wel voor jezelf de keuze maken ga je vermogen halen uit boost of door atmosferisch maximaal te gaan met een klein beetje boost. Zou je voor max boost gaan dan zou je 4 zuiger uit een s2 kunnen gebruiken die passen zo in een 16v onderblok.
Golf MK1 GTI
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Stel je trouwens gelijk even voor!
Golf MK1 GTI
Golf72GTI
Type auto: Golf MK5 GTi
Bericht door Golf72GTI »
Dat is een dure ombouw die je wilt, onderdelen zijn schaars en duur, betrouwbaarheid G lader is ook niet alles.
Wil je dit toch, kijk dan eens bij http://www.ruud16v-g60.nl, die verkoopt ze compleet deze motoren en heeft alle onderdelen + G lader.
Als ik jou was zou ik er een 1.8T inlepelen, goedkoper en betrouwbaarder.
Hmmmm, oud bericht van 2 jaar geleden.
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
G laders zijn nog nieuw te koop en er zijn redelijk wat alternatieven. Als je weet waar je de parts vandaan moet halen.
Maar hoe dan ook is het geen goedkope motor en er moeten veel kleine dingen worden aangepast.
Golf MK1 GTI
Terug naar “GOLF II GTI”
