vag com omg helmond
vag com omg helmond
Yes vrijdag onze nieuwe gti uit 2006 ,
Van buiten en binnen(bijna) helemaal zoals we willen.
Toch zou ik nog wat mod's willen laten uitvoeren. hopelijk weten jullie een adres waar ik dit kan laten doen in de omg Vegel Helmond en weten wat zoiets kost en of het uberhaupt wel kan.
Dit zijn de mods,
Pop up trunk
coming/leaving home lights
emergency lights bij nood stop
Dit zijn de mods,
Pop up trunk
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Re: vag com omg helmond
en nog veel andere leuke dingen
adjego kan je hier mee helpen denk ik .
Inmiddels contact gehad . Nu even kijken wanneer de tijd er is om eens langs te rijden (weer is nu ook klot
Bedankt voor de tip,
weet iemand het type nr van deze radio?
En kan iemand ook zien welke boordcomputer dit is,
- Chris5gti
radio is rcd 310 bj vanaf 06/07 ervoor waren de toetsen zwart
mfa+ is de boordcomputer .
wehoo kan hier denk ik het beste de details van
Behoeft geen aanvulling.
Multi Funktions Anzeige Plus (MFA+), "groot scherm" boordcomputer. Dit geeft je de mogelijkheid tot het aansluiten van de E-MFA (extended MFA van Kufatec), waardoor meer gegevens in dit scherm zichtbaar worden.
link: http://www.kufatec.de/shop/product_info ... Tacho.html
Een overzicht van de mogelijkheden van je MFA+ (andere taal is in te stellen, maar geen Nederlands):
link: http://anleitungen.team-dezent.at/g5_mfa_plus_menue.pdf
Bascollin
we je ook wat dit kost en waar je dit kan bestellen
ik zelf heb mfa+ maar wil graag meer instellingen
gr bas
gr bas
Rechtstreeks bij Kufatec.de. De prijs staat erbij en de inbouw is niet moeilijk. Plug&play. (Quadlockstekker).Bascollin schreef:we je ook wat dit kost en waar je dit kan bestellen
gr bas
Maar in Nederland zijn er verschillende leveranciers die hem ook leveren en inbouwen voor dezelfde prijs, waarvoor Kufatec hem verkoopt. (acties). (Dus verkoopprijs is daar inclusief inbouw.)
Ik weet niet waar je woont, maar zuidelijker kan het bijv. bij vd Udenhout Den Bosch (sponsor van dit forum, Eric vragen) of bij Electronic4cars in Beek en Donk.
link: http://www.electronic4cars.nl/
Zou je ooit eens overstappen naar een andere satnav. bijv. RNS510, heb je daarvoor ook een bluetooth adapter nodig. De rns510 heeft die namelijk niet onboard. Een optie daarvoor is de Kufatec Fiscon Basic plus. (zie site kufatec). Deze module heeft de bluetoothadapter inclusief de E-MFA ingebouwd. (De losse E-MFA is dan overbodig).
Bascollin
dank je voor je antwoord
ik zelf woon in zoetermeer
ik heb zelf een dynavin d99 radio in de auto en daar kan ik ook dan die gegevens zie
want ik ben niet zo van die meterjes op je dasbord .
Het is geen RCD310, maar een RCD300.Chris5gti schreef:radio is rcd 310 bj vanaf 06/07 ervoor waren de toetsen zwart
Een RCD310:
- Chris5gti
klopt je hebt gelijk ! foutje bedankt
Foutje moet kunnenChris5gti schreef:klopt je hebt gelijk ! foutje bedankt
Op enig moment werd de RCD300 vervangen door de RCD310. Die ziet er zowat hetzelfde uit, maar heeft zilveren toetsen.
Vrij recent is de RCD310 vervangen door een nieuwere RCD310 met een andere vormgeving. Zie afbeelding Edition30.
(ik denk dat de eerder genoemde afbeelding een RCD310 is, oudere generatie).
De RCD300 kreeg geen ander typenummer toen de toetsen zilver werden (geldt ook voor de RCD500), er zijn dan ook geen andere functies veranderd of toegevoegd aan de "zilveren" uitvoering, door VW "zilver editie" genoemd.wehoo schreef:Op enig moment werd de RCD300 vervangen door de RCD310. Die ziet er zowat hetzelfde uit, maar heeft zilveren toetsen.
- Chris5gti
nu heb ik de snapper kapot
Het is ook nogal ondoorzichtig, het beleid hierin.Chris5gti schreef:nu heb ik de snapper kapot![]()
Zover ik weet heeft de 'oude' rcd310 bluetooth onboard. De rcd300 niet.
(kon helaas geen VW (GTI) folder meer vinden met een rcd310. Wel met een rcd300.)
Ben nog steeds niet overtuigd.
Waarom zou VW twee types RCD310 uitbrengen (niet echt des VW`s) en waarom spreekt VW van een RCD300 Zilver editie.
Voorbeeld van de zilver editie, na de 2e helft van 2007 (bekend hier, heeft veel RCD`s en RNS`s?):
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/v ... jetta.html
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
