Is het normaal dat als je je motor stationair laat draaien. En trek je je peilstok uit zijn houder, dat dan de motor heel onstabiel begint te lopen. En ook hoger stationair gaat draaien/terugvalt => weer hoger stationair en terugvalt, etc etc.
Ook hoor je dan ergens een sissend geluid, (niet uit peilstok)...
Gr,
Peilstok openen + stationair = raar lopen motor?
Re: Peilstok openen + stationair = raar lopen motor?
Het is normaal dat die wat onregelmatig loopt als je de pijlstok eruit trekt
Maar als je nou de auto laat lopen en je haalt de olie dop eraf moet je dan echt trekken of gewoon rustig ? Want kan zijn dat je karterventiel kapot is, zelf ook al een keer gehad zelf goed te doen en kost niet veel
Compleet normaal. Je zou een probleem hebben als de auto dit niet zou doen.GolfL schreef:Hallo,
Gr,
Gr Dennis
Ah ok, dan is het goed!
Het zuigt/blaast niet, althans niet in erge mate. Dus de klep functioneerd denk ik nog gewoon.
Bedankt!
Bedankt!
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
als je bij lopende moter je oliedop eraf haald en de moter slaat af dan is je karteronluchting aan vervanging toe . dat is dat zwarte plaatje met die slangen erop wat op je kleppendeksel zit . Maar is idd normaal als die onregelmatig gaat lopen
