Krakende rubbers voorwielophanging Golf GTI VI
Konjo
Type auto: Golf GTI MK6
Bericht door Konjo »
Hallo mede forumleden,
Met de kou van de afgelopen weken viel mij op dat de voorwielophanging flink kraakt terwijl ik over drempels rijd. Nu was het vandaag wat milder en is het geluid bijna weg. Hebben meer mensen hier last van? Het zal niet slecht zijn maar echt degelijk voelde het niet aan.
Laatst nog in een Ford focus van 4 jaar oud gereden en het viel mij op dat daar geen kraakje te bespeuren was.
mvg,
Konjo
Re: Krakende rubbers voorwielophanging Golf GTI VI
Check, hier ook aanwezig! Vanmorgen ook minder last van. Kwaaltje van de GTI.
René
HansR32
Type auto: Golf mk5 R32
Bericht door HansR32 »
Heb de rubbers voor vervangen voor S3 rubbers, dan is het een stuk beter.
Het stelboompje van de xenon op zit ook op de voorwielophanging deze wil bij mij ook nog wel eens kraken..
Mijn auto kraakte een tijdje geleden ook als ik over een drempel reed (was aan één kant voor), het bleek een steentje te zijn die in de veer zat.
GTI_6
Bericht door GTI_6 »
Had ik ook last van met het koude weer bij mijn gti... En ook bij de caddy was het hoorbaar..
Of het nu minder is weet ik niet.. Wel te hopen..
Grtz. GTI_6
HansR32 schreef:Heb de rubbers voor vervangen voor S3 rubbers, dan is het een stuk beter.
Hetzelfde hier bij mijn vorige. Werden onder garantie vervangen.
Quantor
Bericht door Quantor »
Die van mij kraakt ook een beetje bij drempels maar lijkt van achteren te komen.
Die van mij kraakt ook sinds een paar weken. Hij heeft een aantal keer lelijk geklapt bij het oprijden van een drempel met een kilometer of 20 per uur, GELOENK!!!
Vanochtend leek het een stuk minder. Ik vind het vooral een irritant bijgeluid (zeker omdat ik maar met 20 of minder over de drempels in mijn woonwijk rijd)
Konjo
Mijn auto valt tot oktober nog onder garantie. Is het aan te raden om het te laten vervangen onder deze garantie?
Konjo schreef:Mijn auto valt tot oktober nog onder garantie. Is het aan te raden om het te laten vervangen onder deze garantie?
Proberen kan altijd, maar de olie in de schrokbrekers zijn ook wat dikker dus daarom heb je ook wat meer weerstand en kraken de rubbers natuurlijk ook wat sneller.
Als je garage (dealer) dit euvel hieraan toekent.
Timvgti
Bericht door Timvgti »
Ik denk dat dit toch wel aan het weer te wijten mag zijn.
Als je net met je stijf bevroren auto weg rijdt, dan zijn de rubbers in de ophanging keihard.
Als je dan wat verkeersdrempeltjes pakt, dan zal je zeker gekraak horen.
Als het iets warmer wordt, of je hebt een aantal heuvels genomen en hierdoor hebben de betreffende rubbers zich weer een aantal keer kunnen bewegen, dan zal het gekraak verdwijnen.
Ikzelf hoor ook wat gekraak uit de ophanging/voorzijde als ik net wegrij en over wat verkeersdrempels ga.
Na wat rijden/wat heuveltjes is dit weg.
Zou dit niet mogen/horen...?
Bij mij zijn beide complete onderste draagarmen begin 2011 onder garantie bij VW vervangen. Toen hoorde ik ook gekraak, maar dat gekraak hoorde je ook als alles warm was.
Daarom keurig beide draagarmen en bijbehorende rubbers (1K0407151BC & 1K0407152BC) vervangen.
Dus denk dat mijn draagarmen/rubbers nog behoorlijk nieuw/goed zouden moeten zijn...
Timvgti
En anders mogelijk dat het niet de rubbers van draagarmen zijn, maar rubbers stabilisatiestang of rubbers in topmounts veerschotels of systeempje voor hoogteregeling op vooras voor xenon, mits je xenon hebt...
Mogelijk rubbers invetten? Met welk (spray) middel is dat het meest effectief? (kan sowieso geen kwaad met deze kou. Zo ook mijn raamrubbers ingevet omdat ik 'gekraak' hoorde en gelijk tegen vastvriezen, met speciaal vw spuitbusje. Werkte echt perfect. Gekraak volledig weg!... Zie http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 43&p=12529
HC1973
Bericht door HC1973 »
Afgelopen week kraakte mijn gti ook behoorlijk. Je merkte aan heel de auto dat deze stijf en stroef was. Nu is het probleen weg.
Moet zeggen dat ik zelf ook wat strammer werd met dat koude k#t weer :o .
Nu:
- Seat Ibiza FR, Magic Black
Hiervoor:
Konjo
Ik moet zeggen dat ik het in weinig auto's heb gehoord. Alleen mij Auto had er last van met dit koude weer. Zoals gezegt een Ford Focus niet en ook een paar andere auto's waar ik in heb gezeten kraakte niet door het weer. Zal toch nog eens wat dempels pakken en kijken of ik het nog steeds hoor. Als het nog steeds hoorbaar is ga ik toch maar weer even naar de dealer.
Het gekraak is bij mij geheel weg. Het zal wel te maken gehad hebben met het weer. Tot zover niet echt iets om mij direct zorgen over te maken.
Timvgti
Verlengsnoer schreef:Het gekraak is bij mij geheel weg. Het zal wel te maken gehad hebben met het weer. Tot zover niet echt iets om mij direct zorgen over te maken.
Wij kraken ook als het vriest :-)
Maar de rubbers eens in het vet (welk vet?) zetten kan geen kwaad lijkt me.
M USA
Type auto: VII GTI
Bericht door M USA »
1 keer gehad tijdens de extreme kou. Bleek een krakende drempel te zijn. :shock:
GTI 4 -->Leon 1 220 pk --> Leon II 240 pk --> GTI 6 2009--> GTI 6 260 pk 2012 --> GTI 7 2014 --> GTI 7 2016 (JD 300)—> Tiguan 2.0 ‘s —> Audi tfsi 45 —> GTi 8 ( JD 320 pk ) —> GTI 8.5 —-> GTI 8.5 clubsport
Terug naar “GOLF VI GTI”
