dumpvalve
dumpvalve
hallo
ik wil graag dat mijn turbo meer geluid maak dus wil ik een dump vale ve bestellen
iemand enig idee waar dat komt te zitten en of dit zelf makkelijk te doen is
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/v ... ck=1#photo
gr levi
gr levi
Re: dumpvalve
Wil je dat je turbo geluid maakt (dus een hardere piep), of wil je een afblaasgeluid hebben? Bij het laatste moet je inderdaad een Forge divertervalve hebben b.v., of je kan een ring ertussen plaatsen die een afblaasgeluid maakt ook van Forge. Je kan ook een twin intake plaatsen, die zorgt ook voor turbogeluid en afblaas. Voor die laatste moet je Tonnie maar eens vragen (pm`em).
Re: dumpvalve
is dit trouwens ook maskkelijk zelf in te bouwen en waar zit het eigenlijk @ geen idee haha
greeetttzzz
greeetttzzz
Re: dumpvalve
Kijk uit met het toepassen van een dumpvalve. Deze blaast volledig de door de turbo opgebouwde overdruk af. Mogelijk bestaat de kans dat de motor aan de hik gaat, omdat standaard de afgeblazen overdruk terug gaat naar de LMM (luchtmassameter). Bij toepassing van b.v. een Forge divertervalve wordt een deel van de lucht afgeblazen en een deel wordt terug gevoerd naar de LMM.
Re: dumpvalve
Ik heb zelf een behoorlijk turbo geluid maar dat kost je dan ook €500,-
Ik heb een forge twintake luchtfilter en dan heb je
Meteen een blowoff en een turbo geluid
Re: dumpvalve
ok tonnie.... heb je site waar je deze kan bestellen?
greetttzzz
greetttzzz
Re: dumpvalve
Vandaag is dan.eindelijk de Forge twintake binnen.gekomen.en.gemonteerd en.de noise pipe
het is Zkr zijn geld waard!!!!
V_UnitedGrey
- Type auto: MK5 GTI
Re: dumpvalve
waar kan ik het beste een forge twintake bestellen? Via de site van forge of heeft iemand ander adresje??
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 2 gasten
