Welke halogeen h7 lampen?
JonasV
Bericht door JonasV »
Vanaf de aankoop van mijn gti zat er aftermarket xenon in de halogeen behuizing van de koplamp.
Nu is een zon xenon lamp kapot en wil ik dus gewone h7 terug plaatsen.
Nu ben ik benieuwd wat jullie hebben.
Ik weet nog van mijn vorige auto met h4 dat er veel varianten zijn. Blue vision, white vision, xtreme power 3D enzovoort.. Je snapt.
Ik wil het liefste een wat witter licht, dat gelige vind ik niet prettig rijden.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen!
Timvgti
Re: Welke halogeen h7 lampen?
Bericht door Timvgti »
Neem een contact met 'superdave' op dit forum.
Hij is sponsor en eigenaar van http://www.xenonspecialist.nl/
Je zou bijv. kunnen gaan voor H7 xenon-look halogeen lampen.
Als je ze besteld, kan je mogelijk gelijk eenzelfde set in fitting HB4 of H11 (afhankelijk van bouwjaar van je GTI. H11 is voor projector stijl mistlampen en HB4 voor reflector stijl mistlampen) meebestellen voor de mistlampen.
Ook kan je gelijk wittere stadslichtjes (w5w) meebestellen zodat alles in dezelfde kleur is.
Uiteraard kan je ook stadslichten en mistlichten in LED-uitvoeringen van bijv het merk Pilot kopen. Deze zijn alleen een héél stuk duurder, mede doordat er extra weerstanden in zitten zodat je geen foutmeldingen krijgt.
Ikzelf wil liever gewoon alles halogeen, maar dan met een wittere tint als origineel.
Heb ook even aftermarket xenon erin gehad. Ruitenwissermotor brandde ervan door (bekende kwaal).
Gelijk eruit gehaald en weggegooid. Alles laten maken en nu dus weer origineel.
Zou alleen ook graag wat witter licht willen (of originele xenon koplampen alsnog monteren, maar dat is wat duurder en ik ben nog steeds geen geschikte complete onbeschadigde set, met starters, d2s lampen en 10 naar 12 polige verloopkabels tegen gekomen).
Ik zie alleen op de website van hem op dit moment niet alle fittingen.
Superdave? Kan je ze nog leveren?
Dan wil ik ook graag een compleet setje (H7 5000k xenonlook, H11 5000k xenonlook, w5w 5000k xenonlook)
(Heb hem overigens ook een PB gestuurd)
JonasV
Daar had ik niet aangedacht. Een leuke stap voor als deze H7 kapot zijn. Ik heb er nu de Blue xenon vision of zoiets van Philips in zitten. 4000K licht volgens de verpakking en er zaten ook meteen blue vision stadslichtjes bij die mooi wit licht geven. Deze had ik in mijn vorige auto ook.
Prima zo voor nu. De volgende keer eens dave vragen!
gerben302JD
Bericht door gerben302JD »
http://www.ebay.de/itm/H7-New-Osram-Coo ... 45f41886d9
http://www.ebay.de/itm/H7-Philips-X-tre ... 3cbf4c3f68
Hallo mannen,
Deze types doen het erg goed voor vervangers van originele lampen!
Schaf zelf de osram aan binnenkort, krijg vandaag de dagrijlamp H15 van osram binnen
Weg met dat kanarie-licht! :D
Groet Gerben
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
JonasV
Die philips heb ik inderdaad ook naar gekeken. Echter dachten we in de winkel dat die ik nu heb witter licht zounden geven.
Aangezien ze vast een keer stuk gaan ga ik daarna de extreme visions proberen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
