Modificatie Volkswagen
- Robbiepower
Hallo allemaal,
Op mijn Golf GTI zit volgens de dealer een modificatie van de bobine's, deze moeten (eventueel) vervangen worden. Nu las ik op het forum dat dit bij een andere auto ook gedaan is, en hierna de auto enorm is gaan stotteren. Dit zal waarschijnlijk toeval zijn maar toch.
Nu wil ik weten, zal ik deze modificatie uit laten voeren of niet? Dit omdat mijn auto gewoon prima rijdt!
Golf 5 GTI
JD Stage 1 250 pk
JD Stage 1 250 pk
Re: Modificatie Volkswagen
waarom zou je het willen vervangen als het goed is?
wat voor een modificatie is het precies?
- Type auto: Gti v 30edition
Komen gewoon 4 nieuwe bobines in
Met een ander onderdeel nr/verbeterde versie
Het is een actie op de bobines inderdaad. De originele van bepaalde bouwjaren kunnen een te korte levensduur hebben en worden onder garantie vervangen.
Merk je verder niks van en zou ook alleen maar voordeel op de lange termijn moeten bieden.
Een kapotte Bobine wordt je niet vrolijk van.
- Golf VI GTI Adidas
Ze zijn bij mij ook vervangen, ik heb nergens last van gehad in ieder geval...
Terugroep actie geweest inderdaad. Stotteren betekent denk gewoon dat er een kapotte bobina ofzo is ingegaan. Niets ernstigs verder, heb ik laatst ook gehad.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Okada projects Plasma Direct
- Robbiepower
Gewoon laten vervangen dus? Ergens in een forum heb ik gelezen dat de auto na het vervangen enorm is gaan stotteren en inhouden, terwijl dit bij de 'oude' nooit zo is geweest. Dan ga ik binnenkort een afspraak maken bij de dealer.
Golf 5 GTI
JD Stage 1 250 pk
JD Stage 1 250 pk
van welke bj is dit van toepassing??
wanneer is die terug roep actie geweest
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
gewoon naar je dealer opbellen en chasisnummer doorgeven dan kunnen hun zien of je er recht op hebt en of een vorige eigenaar het al heeft laten vervangen .iroc-dennis schreef:van welke bj is dit van toepassing??
