verhogen van kabel spanning met 1.5 volt
Afgelopen weekend aan het meten en testen geweest voor het aansluiten van mijn turbo druk en olie temp meter.
nu bevatten mijn meters een optie dat ze gaan dimmen als ik de lichten aan doe en/of de lichten automatisch aangaan via de automatische licht schakeling.
nu geeft het kabeltje bij de lichtschakelaar die de automatisch schakling en de handmatige gebruikt, niet genoeg volt (10,5)
Nu is dus de vraag is er een manier om de spanning iets te verhogen? het hoeft maar 1.5 volt meer te zijn.
nu dimmen de meters alleen als ik de handmatige stand gebruik. en wil eigenlijk beide gebruiken. anders beperk ik me zelf weer.
weet iemand de oplossing?
theo
Global Moderator
Re: verhogen van kabel spanning met 1.5 volt
Bericht door theo »
Zoek op step up convertor, boost convertor of dc-dc convertor.
zoiets had ik al gevonden net ja. maar heb echt nog geen idee hoe het werkt en of ik ze zo kant en klaar kan kopen
EJ5gti
Bericht door EJ5gti »
KlouxOne schreef:Afgelopen weekend aan het meten en testen geweest voor het aansluiten van mijn turbo druk en olie temp meter.
je kan natuurlijk een transistor gebruiken met een aantal weerstanden,
dan sluit je het signaal aan op de bias en dan "schakelt" de transistor een constante plus.
als je voor de dcdc coverter oplossing gaat moet je wel oppassen dat je de voeding (via de licht schakelaar) niet te veel belast.
heb nog een andere converter gevonden.
http://ledworld.nl/stabilisator-12v-36w.html
het is natuurlijk maar 1 volt wat ik te kort kom. en dit kleintje vraag volgens mij niet te veel.
wat denk jij EJ5gti? of is de oplossing die jij bied beter? heb je een voorbeeld? ik ben een NOOB met electronica
EJ5gti
KlouxOne schreef:heb nog een andere converter gevonden.
de oplossing die je zelf hebt is meer "plug and play"
KlouxOne schreef:ik ben een NOOB met electronica
dan zou ik lekker voor de makkelijke oplossing gaan :-)
ik heb op dit moment geen elsawin in de buurt maar aangezien het alleen voor de (led?) verlichting is van de meters denk ik dat het wel goed gaat.
36watt is wel veel hoor, denk dat je met een 5watt converter ook prima uit de voeten kan! ?(wat staat er achterop de meters voor vermogen?)
wat ik alleen raar vind is dat het maar 10,5 volt is...... als de motor draait is het ook zo laag?
de meters zijn inderdaad LED verlicht.
ze verbruiken echt niks. 20ua en 0.3 watt. 5 watt is dus al genoeg inderdaad. maar waar vind ik deze? heb jij een enig idee? ik heb al een beetje zitten speuren maar kom haast niks tegen!
Klopt dat het laag is. de kabel waar het nu op aangesloten zit geeft 1 volt meer en daar werkt het wel goed op. met draaiende motor is het het zelfde verhaal. komt niet boven de 10.5 volt
EJ5gti
ja zoiets, alleen wel even de datasheet doorspitten of er nog condensatoren/weerstanden aan de in- en uitgang moeten
die van 36 wat gaat ook wel aangezien dat de max. belasting is die er gevraagd mag worden. (misschien even navragen of er voor die converter ook een minimale belasing is...)
ok ik ga zo is mailen want de minimale belasting is van het witte kastje.
denk je dat dit dan de juiste oplossing is? en wat moet de minimale belasting zijn?
EJ5gti
kan zijn dat er een minimale belasting moet zijn voor de goede werking van "dat witte kastje" (schommelingen in de spanning ect.)
kan ook zijn dat die er niet is en dan maakt het niet uit wat je dr op aansluit
als je dan toch gaat mailen is het handig om gelijk ook even jou situatie te schetsen dus ingangsspanning 10,5 Vdc naar 12Vdc
staat op de site namelijk dat hij voornamelijk wordt gebruikt voor het afvlakken van piekspanningen
op de converter staat wel 3,6 - 18Vdc primair 12Vdc secundair (daar opafgaande zou het goed moeten gaan)
EJ5gti
even inspiratie opgedaan aan je onderschrift ;-)
heb alles door gemaild. we gaan het zien.
heb je zelf nog een site waar ik het spul kan bestellen? :)
haha ik zie het! nice
werk dus niet :(
reactie van de webshop houder:
Dat is de minimum en maximale input. 18V wordt terug gebracht naar 12V. 3,6V wordt niet versterkt naar 12V.
Ik begrijp precies wat je nodig hebt, alleen kan dit apparaat dat niet.
ik kwam deze nog tegen. misschien dat dit wel werkt?
DC/DC-converter, 1W, 5V, 12V/0,09A
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=156526
DC/DC-converter, 15W, 5V, ±12V/±0,04A
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=156529
Welke van de 2? waarschijnlijk is de eerste al goed? kan je dat er gewoon tussen solderen? of komt er nog meer bij kijken?
En is de 5 volt input minimaal? of max? want als het maximaal is gaat het niet werken natuurlijk als er 10.5 volt op komt te staan
EJ5gti
KlouxOne schreef:werk dus niet :(
ik denk dat onderstaande werkt zou nog wel even een mailtje sturen
http://nl.farnell.com/tracopower/tel-3- ... tel+3+1212
http://shop.conrad.nl/energie/netvoedin ... 54421.html
ik heb deze geloof ik nog thuis liggen zal ff zoeken en proberen vanavond
EJ5gti
KlouxOne schreef:ik kwam deze nog tegen. misschien dat dit wel werkt?
deze gaat niet werken...
in het datablad staat dat het 5v + of - 10% is dus 4,5 tot 5,5 volt.....
het is ook nog een smd versie dus lastig solderen voor de meeste...
:( hmmm. dat word het dus ook niet.
EJ5gti, zo te zien heb jij er wel kijk op. maar zou ik eventueel wel terecht kunnen voor zoiets?
EJ5gti
zal ff kijken ;-)
EJ5gti
KlouxOne schreef::( hmmm. dat word het dus ook niet.
micro elektronica is niet helemaal mijn vakgebied, ben meer van de vermogens elektronica. (heb hts elektro gedaan en ben nu werkzaam in de elektrische aandrijvingen en daar aan gerelateerde automatisering)
EJ5gti
ik zag ook voorbij komen dat jullie een mini meeting houden voor het inbouwen van de meters?! waar gaat dat ergens plaats vinden??
In papendrecht. Echt een meeting is het niet. Meer om even wat aan te sluiten etc.
Opzich werkt het bij mij nu al! Alleen niet
Via de automatische licht schakelaar.
EJ5gti
mooi zo!
even offtopic, ben je tevreden over de eibach veren? heb je een foto van voor en na de verlaging?
heb ze ook besteld maar ze zijn nog niet binnen....
EJ5gti
Ik heb het even geprobeerd met een Traco Power tel 15-1212 en vanaf ong 8,7 volt geeft deze 12 volt aan de uitgang :-)
dus het zal met de tel 3-1212 ook prima gaan, deze is 3 watt ipv 15 watt
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 84 gasten
