Schuurend geluid in een linkse bocht!
Ik heb een probleem
Met mijn GTI dsg,
Als ik op een rotonde rijd( een beetje harder dus ik belast het wiel rechts voren hoor ik een schuurend geluid, net of het wiel aan loopt, Als ik dan een snelle stuurbeweging maak lijkt het net of het wiel begint te stuiteren en hoor en voel je onder de auto rake klappen,
Ik heb het wiellager, homokineet, draagarm en heb nieuwe olie in de dag bak laten doen en het differentieel laten controlen, maar niks heeft geholpen!
De garage weet het ook niet meer en ik ook niet! Iemand een idee wat het zou kunnen zijn??
Gr
Frans
Ik heb een probleem
Met mijn GTI dsg,
Gr
Frans
V_UnitedGrey
- Type auto: MK5 GTI
Re: Schuurend geluid in een linkse bocht!
waar onder de auto voel je de '' rake klappen '' ?
Is de top lager van de veer poot ook gecontroleerd ?
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Idd toplager of draagarm rubber. Als deze niet goed meer zijn gaat je wiel alle kanten op en is het idd heel goed mogelijk dat hij ergens tegen aanloopt.
Golf MK1 GTI
De "rake klappen" voel ik rechts voren, richting de dsg, daarom liet ik het diff controleren,
Het toplager is nig niet gecontroleerd, maar als dat kapot zou zijn kun je dan de veerpoot op en neer bewegen? Want die zit goed vast, ik dacht namelIjk in het begin toen het probleem zich voordeed dat de veerpoot boven in los zat.
Maar dat bleek niet het geval, aanstaande woensdag gaat rechts voren alles uit elkaar!
En word nog eens alles nagekeken.
Gr
Frans
Gr
Frans
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Ik heb een keer speling gehad op de zuiger ( die glanzende stang in de midden ) van me schokdemper . Je kon als je echt hard aan het wiel trok het hele zaakje zo op en neer kantelen . ook meschien effe controleren ..
Even een update,
Vandaag is alles los geweest schokdemper is 100% in orde, toplager is vervangen, heb nog een andere aandrijfas met andere homokineet (binnen en buiten) er op gezet maar vergeefs!
Motor steunen zijn ook 100% we hebben de motor eens opgespannen maar het geluid blijft!
Ben eigenlijk nu ten einde raad!
Zou het niet het koppelstangetje kunnen zijn. Die kunnen toch ook voor een klapper geluid zorgen?
Auto staat nog steeds bij de garage, kunnen het probleem niet vinden
