Hoe degelijk is jouw GTI VI?
Heb jij reparaties aan je GTI VI uit laten voeren?
Nee, mijn GTI is nog steeds 100% OK
27
43%
Ja, maar het waren alleen kleine reparaties
9
14%
Ja, helaas een grote reparatie uit moeten voeren aan...
0
Geen stemmen
Ik heb geen GTI VI
27
43%
Totaal aantal stemmen: 63
HC1973
Bericht door HC1973 »
Beste mede GTI rijders,
Op het forum zijn afgelopen periode berichten geplaatst van GTI's VI met grote technische problemen.
(http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =20&t=1247)
(http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... f=14&t=765)
(http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =14&t=1949)
Omdat het beeld van slechte techniek in mijn beleving niet past bij VW (hier hebben we de Fransen toch voor ;-)) ben ik nieuwsgierig geworden naar jullie ervaringen. Ik heb mijn GTI ook namelijk gekocht, omdat ik in de overtuiging was dat VW degelijke en betrouwbare techniek levert.
Hopelijk ontstaat er op basis van een poll een beter beeld op of het echt incidenten zijn, of dat er met de kwaliteit van de GTI's VI toch iets meer aan de hand is.
Mocht je tegen problemen zijn aangelopen, is het denk ik goed om je bouwjaar, km stand, wel/geen tuning, wel/niet dealeronderhouden, import/NL auto, etc. te vermelden.
Bedankt voor jullie input!
Laatst gewijzigd door HC1973 op 01 apr 2012, 19:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu:
- Seat Ibiza FR, Magic Black
Hiervoor:
Re: Hoe degelijk is jouw GTI VI?
Zou nog een regeltje toevoegen aan de poll "heb geen Golf VI". Nu kan ik niets kiezen en dan zie ik dus ook niet wat de andere gekozen hebben.
HC1973
Edition30 schreef:Zou nog een regeltje toevoegen aan de poll "heb geen Golf VI". Nu kan ik niets kiezen en dan zie ik dus ook niet wat de andere gekozen hebben.
Aangepast. Staat er nu bij.
Nu:
Hiervoor:
Golf VI GTI Adidas
Type auto: Golf 6 GTI Adidas
Onze Golf VI GTI heeft nog niets gehad, alleen een paar storingsmeldingen;
- Parkeersensoren deden het een keer niet
- Paar keer uitvallen RNS 510
- DCC knopje knipperde (dus iets fout)
Bij alle gevallen was het na het uit en aan zetten weer goed
Golf VI GTI Adidas DSG DCC, Import, 18.000 KM, 11/2010, dealer onderhouden, geen tuning
Perfect, nu kan ik het zien.
Je kan het ook nog breder trekken, door de V er ook bij te zetten (dus voor de VI drie opties en ook voor V drie opties). De V en de VI komen in principe technisch aardig overeen. Maar dat laat ik geheel aan jou over.
Doohie
Type auto: Golf VII R
Bericht door Doohie »
Ik zou het laten bij de Golf VI GTI
Vermits zich daar de motor problemen voordoen,
HC1973
Edition30 schreef:Je kan het ook nog breder trekken, door de V er ook bij te zetten (dus voor de VI drie opties en ook voor V drie opties). De V en de VI komen in principe technisch aardig overeen. Maar dat laat ik geheel aan jou over.
Met name door enkele "horror verhalen" bij de GTI VI heb ik het topic gestart. Mocht voor de GTI V ook de behoefte zijn, kan er natuurlijk ook een los topic met poll in de groep "Golf V GTI" opgestart worden. Ik wil hier een beeld speciaal over de GTI VI vormen. Pak jij dat op voor de GTI V Rens?
Nu:
Hiervoor:
Mijn idee was om alles bij elkaar te zetten, maar los is ook heel wat voor te zeggen, zeker als je je specifiek richt op horror verhalen. Doel je met die horror verhalen dan op motoren van de eerste lichting, dus 2009?.
Is goed. Voor de V pak ik het op. Kan op zich wel verhelderend werken als je alle zaken die -per type auto- kunnen voorkomen (en hoe vaak dan) op een rijtje zet.
WesleyGTI
Type auto: VW Golf 6 GTI
Bericht door WesleyGTI »
Ik heb gekozen voor kleine reparaties dit omdat mijn raamrubber vervangen is omdat deze iets dubbel geklapt was vanuit de fabriek
Konjo
Type auto: Golf GTI MK6
Bericht door Konjo »
Ik heb Kleine reparties gekozen.
Airco Pomp een keer vervangen en de wastegate klem erop gezet.
Hagar
Type auto: Golf VII GTI
Bericht door Hagar »
HC1973 schreef:Ik heb mijn GTI ook namelijk gekocht, omdat ik in de overtuiging was dat VW degelijke en betrouwbare techniek levert.
En, ben je gerustgesteld?
HC1973
Hagar schreef:En, ben je gerustgesteld?
:( Nou... eigenlijk niet echt. Vooral de onduidelijkheid rondom de 2.0 TSI motoren, blijft wat knagen. Ik volg het topic van Wehoo (http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... f=9&t=1892) dan ook actief.
Neemt niet weg dat toch ik elke dag veel plezier heb van mijn GTI :D.
Nu:
Hiervoor:
der rijden er zoveel dat die tientallen probleemgevallen bij elke andere motor ook wel eens plaatsvinden lijkt me, 1.4 is natuurlijk een geval apart, op audi forums wordt je al minder vrolijk van het olie verbruik 2.0tfsi :oops: maar aangezien vrijwel geeneen gti rijder dit probleem heeft zal de motor wel net ietsie anders zijn
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Toen ik mijn nieuwe ED35 ophaalde hoorde ik een raar knarsje/piepje bij de distributieriem vandaan komen.
Advies v/d dealer was dat ik eerst maar eens moest gaan rijden.
Na 5100km was het geluid er nog steeds , naar andere dealer gegaan en die verving de gehele distributieset met waterpomp en multiriem.
Tevens startte de RNS 510 niet goed op en deze is toen meteen ook vervangen.
Daarna heeft de auto geen slag meer misgeslagen wel is 2X daarna de 'R' gaan knipperen toen ik de DSG in achteruit zette, echter stond er geen storing opgeslagen en het probleem is ook niet terug gekomen.
Een auto zit helemaal vol met techniek en omdat het een massaproduct kan er weleens iets misgaan , vandaar 2 jaar garantie.
Problemen zijn er om op te lossen , als je een goede dealer hebt is dat geen probleem.
De dealer die mij de nieuwe ED35 verkocht zijn een waardeloos stel prutsers en ik zal daar nooit meer komen , voor de verkoper hoop ik dat ik hem niet tegenkom :twisted:
Grt Yal
wellicht is het handig een lijstje goede vw dealers ergens te maken want ik moet ook de eerste nog tegenkomen
yal
Bericht door yal »
Auto Bourguignon BV - Leeuwarden
Jupiterweg 15
8938 AD Leeuwarden
T: (058) 284 70 00
Deze dealer heeft de problemen van mijn ED35 perfect opgelost , terwijl de auto elders gekocht is.
Voor mij een heel eind rijden maar ik zal in het vervolg daar zeker mijn onderhoud laten doen.
Grt Yal
bzb schreef:wellicht is het handig een lijstje goede vw dealers ergens te maken want ik moet ook de eerste nog tegenkomen
Dat zal een objectieve lijst worden :lol: :lol:
Golf VI GTI Adidas
Martin Schilder Alkmaar - Negatieve Ervaringen (weet vaak geen antwoorden en probeert je met welk probleem dan ook weg te sturen tenzij er verdient kan worden)
Martin Schilder Heemskerk - Prima service, werd meteen geholpen, luistert naar je verhaal en maakt er meteen werk van terwijl de auto daar niet gekocht is maar wel binnen de garantie valt (wastegate pin erop laten zetten voor nop, en het probleem van de krakende deurrubbers proberen op te lossen)
HC1973
Golf VI GTI Adidas schreef:Martin Schilder Alkmaar - Negatieve Ervaringen (weet vaak geen antwoorden en probeert je met welk probleem dan ook weg te sturen tenzij er verdient kan worden)
Voor dealer ervaringen is al een topic beschikbaar. Zie: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewforum.php?f=37
Zetten jullie je ervaringen daar erbij? Thx.
Nu:
Hiervoor:
nog nul met grote problemen volgens de poll :mrgreen:
Terug naar “GOLF VI GTI”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 1 gast
