Onderdeel van de versnellingsbak
iroc-dennis
Type auto: Golf VII GTI Perf.
Bericht door iroc-dennis »
heey
ik ben er net achter gekomen dat tussen de aansluiting van het hydraulische versnellingsbak slangetje en het ontvluchting nippel
een kleine lekkage zit.
hierdoor valt de koppeling druk weg als je de koppeling lang inhoud.
zit tussen het slangetje en ontluchting nippel iets van een rubbertje die dit afdicht?
zit dit rubbertje dan op de nippel van het slangetje of in het huisje van de ontluchting?
dit wil ik graag weten voordat ik het demonteer.
ik heb hier een voorraad aan afdichting rubbertjes liggen, maar als de afdichting in het huisje zit ipv op het slangetje dan hoef ik nu de moeite niet te nemen het los te halen
met het risico helemaal geen koppeling te hebben dit weekend.
het onderdeel kan dan pas dinsdag worden besteld bij de dealer.
beetje omslachtige uitleg maar hoe duidelijker hoe beter. 8-)
Dennis
iroc-dennis
Re: Onderdeel van de versnellingsbak
niemand??
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Bericht door Spuugemmer »
Volgens mij zit de nippel op de schakelgaffel. Is het niet de toevoerslang?
Golf MK1 GTI
Misschien heb je er iets aan:
Elsa versnellingsbak gegevens:
Elsa koppeling:
Etka versnellingsbak:
iroc-dennis
bedankt voor de info, het is opgelost !!
rubbertje was idd versleten/ dichte niet meer voldoende af. ( nr 3 op de afbeelding hierboven )
