Foutcode op Stappenmotor airco [golf 5 gti]
Gijs82
Bericht door Gijs82 »
Via Dekra een golf 5 gti laten testen.
het enige wat ze konden vinden was een foutcode mbt de stappen motor van de airco.
Iemand enig idee wat dit inhoud? Kan het zo niet vinden.
En is dit gemakkelijk te vervangen, en wat zou dit kosten.
Of heeft niemand hier ervaring mee gehad...
Golf 5 GTI RED
Re: Foutcode op Stappenmotor airco [golf 5 gti]
Belangrijk om te weten welke foutcode werd gegeven.
Kijk ook eens in dit (korte) topic: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... nic#p30150
Gijs82
wehoo schreef:Belangrijk om te weten welke foutcode werd gegeven.
Thnx Wehoo! Dit bijgeluid heb ik nu ook op mijn golf 5 1.6 fsi.
De preciese foutcode weet ik zo helaas niet (rapport moet ik nog ontvangen).
Maar in eerste instantie lijkt mij dit dus niet een heel erg groot probleem...
Golf 5 GTI RED
Ik hoor dit "tikken" bij veel climatronic-rijders.
Een (mogelijk tijdelijke) oplossing is het volgende: druk gelijktijdig de ECON/AC-knop met de "lucht op je gezicht" knop in. Er verschijnen enkele tekens in de climatronicvensters. De stelmotoren worden op deze wijze in hun uitgangspositie gezet.
Het getik zou weg moeten zijn. (maar komt na enkele weken terug).
Gijs82
Direct even bij mijn (nu nog) huidige golf getest.
Je hoort de kleppen van alles doen. Maar daarna is het geluid niet weg.
Maar tot nu toeneemt de clima contol nog altijd gewerkt.
Afwachten wat de garage zegt over mijntoekomstige gti...
Golf 5 GTI RED
Gijs82 schreef:Direct even bij mijn (nu nog) huidige golf getest.
Ben benieuwd.
Hier ook zojuist gereset volgens bovenstaande methode. Het "tikken" is weg. Extra een stukje van 12 km gereden zonder geactiveerde geluidsinstallatie om Aral Ultimate 102 te halen. ;) :D
Gijs82
Foutcode is me nu bekend:
Foutcode 01810 Stappenmotor Temperatuur Demper Aircosysteem
Golf 5 GTI RED
Gijs82 schreef:Foutcode is me nu bekend:
Bron: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Gijs82
Thnx, erg nuttige informatie :)!
Misschien nog wel zelf te vervangen. Alleen een beetje afhankelijk of je er gemakkelijk bij kunt komen, gezien dit achter het dashboard zit.
Golf 5 GTI RED
Gijs82 schreef:Thnx, erg nuttige informatie :)!
Elsa: :idea:
Gijs82
Thnx :)!!
Golf 5 GTI RED
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 2 gasten
