radio doet NIETS meer (ineens)
hallo allemaal.
ik heb nu 4 weken mijn golf 3. er zat toen ik hem kocht een pioneer klapscherm radio bij (weet niet precies welk type etc.)
en gister heb ik een sony versterker gekocht om aan te sluiten op de hoedenplank speekers,
alleen ik was bezig met het instaleren van het hele spul en inees stopte de radio ermee (hij speelde af, en nee geen kortsluiting).
terwijl hij het altijd zonder problemen deed.
het enige wat er van de versterker zit aangesloten is de aarde en voedings kabel (zijn ondertussen alweer los)
alle stekkers van de radio zitten goed en de zekering is nog intact.
en ik had ook nog een oude auto radio liggen - die even in mijn auto geprobeerd en gaf ook niets.
(geen beeld geen licht geen stroom niets)
ik word er goed chagerijnig van want ik kan niets vinden...'
heeft iemand een idee of weet iemand waar dit aan ligt?!?
bvd bua.
bvd bua.
Re: radio doet NIETS meer (ineens)
Radio zekering intact en de Zekering in de zekeringen kast?
Probeer ook eens of je sigaretten aansteker het doet die zekering zit in combinatie met de Radio
Bedankt voor je reactie tonnie!
Heb idd. Even gedaan wat u zei maar nou word hij helemaal mooi - de radio doet het weer als de sleutel in het contact zit maar niet zover dat de "dashboard lampjes" aangaan.
Draai ik de sleutel verder dat die wel aangaan (contact aan) dan gaat hij weer uit.
Ik ben iig blij dat ik weer "iets" geluid heb.
Mvg
Mvg
- staffpride
Dan is waarschijnlijk het electronische gedeelte van je contactslot kapot, Is wel een bekend probleem bij de 3
Kost ook niet zoveel dacht ik en is goed zelf te doen
- staffpride
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
En anders gewoon effe een nieuwe plus kabel naar je radio trekken en massa ergens pakken . Dan doet hij het altijd moet je er wel aan denken dat je hem altijd uit maakt en hij niet meer automatisch uitgaat met het contactslot .
- staffpride
Ik zou sowieso je contactslot even vervangen als die stuk is, want vaak zijn dit de eerste tekenen van het defect.
Want al hij verder kapot gaat sta je ergens stil en doet hij niets meer over je contact (dus ook niet starten).
bedankt allemaal voor de snelle reacties.
ik kan idd wel even een pluskabel trekken voor nood. maar ik ga zowiso het contactslot even vervangen dan. want ergens stilstaan is ook niet alles :$.
mvg
(iemand nog een contactslot liggen? :$)
mvg
geen idee, maar werk altijd spanningsvrij (letterlijk en figuurlijk
) bij aanleg of wijziging audio componenenten ik ken zelfs mensen die 12 volt op tweeters hebben gehad van 700 euro en meer
maakt een mooi gat
- Type auto: Passat CC TSI
Is contactblokje gewoon die vervangen!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
