MFD
Lukic
Type auto: Golf 6 GTI
MFD
Bericht door Lukic »
Op mijn MFD zit een menu met MFI data waarbij ik ook de optie route heb. Wat kan ik hiermee? Dit is niet je tripafstand toch, want die staat onderin...
Re: MFD
Lukic schreef:Op mijn MFD zit een menu met MFI data waarbij ik ook de optie route heb. Wat kan ik hiermee? Dit is niet je tripafstand toch, want die staat onderin...
MFA+ menu's:
link (tijdelijk): http://members.ziggo.nl/werner.hooger/g ... _menue.pdf
Lukic
Re: MFD
Dat is een kleuren MFD. Zo'n mooi heb ik niet. Ik heb nog gewoon zo'n zwart witte... Met route erop dus.. Geen flauw idee wat ik daarmee kan.
Re: MFD
Lukic schreef:Dat is een kleuren MFD. Zo'n mooi heb ik niet. Ik heb nog gewoon zo'n zwart witte... Met route erop dus.. Geen flauw idee wat ik daarmee kan.
Het lijkt erop dat je nu d.m.v. vinkjes kan aangeven welke mogelijkheden je kunt weergeven. En dan duidt 'route' op het navigatie gedeelte, waarbij je de geprogrammeerde route in je satnav. in dit MFA+ scherm kunt zien.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/m ... lay-VW.htm
Re: MFD
De route optie in de mfi data is je tripafstand.
Je hebt 2 mfi modes (1 en 2 logisch hè ;) )
Hier kan je tussen switchen door op de ok knop op je stuur te drukken (of ruitwisserhandle)
Bij mode 1 reset hij zichzelf na een (langere) bepaalde tijd steeds. (dus niet voor een tankstop of plaspauze)
Bij mode 2 blijft hij doortellen tot je hem zelf reset (ok toets ingedrukt houden)
Lukic
Re: MFD
Ok Thanx voor de uitleg.
Terug naar “GOLF VI GTI”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
