Xenon gaat automatisch aan (maar te kort)
Floppie
Bericht door Floppie »
Bij mijn GTI V (met "auto" stand van lichtschakelaar) gaat de xenon automatisch aan bij het ontgrendelen van de portieren (indien er geen of niet voldoende licht buiten is)
Wordt ook wel "Coming- en/of leaving home" functionaliteit genoemd.
Dit ziet er leuk uit en is ook handig om je auto te vinden, maar na 5 seconden gaat het weer uit. Als je vervolgens instapt en start je motor, gaat het licht (uiteraard) weer aan.
Ik heb ergens gelezen dat het steeds ontsteken van de xenon niet echt bevorderlijk zou zijn voor de levensduur daarvan maar weet er niet genoeg van.
Is het niet mogelijk om de tijd dat de verlichting brand, NA het ontgrendelen van de portieren, in te stellen op bv. 20 seconden (ipv. 5) zodat de verlichting nog blijft branden en je ook genoeg tijd hebt om in te stappen en te starten? En zo ja, hoe en waar kan ik dat (laten) doen?
VW Dealer in Haarlem gaf aan dat zij in ieder geval die instelling NIET konden wijzigen... :?
Grtz. Floppie
Type auto: BMW iX3
Re: Xenon gaat automatisch aan (maar te kort)
Als de dealer dat zegt, dan weten ze niet hoe, maar ze kunnen het wel zeker. Mijn dealer roept soms ook dat ze iets in de computer niet kunnen veranderen tot iemand ze zegt hoe het moet en dan kunnen ze het wel. Misschien dat iemand met VAGcom je kan helpen. Ik weet alleen niet wie hier VAGcom heeft.
FredH
Bericht door FredH »
Heel herkenbaar, ik heb precies hetzelfde "probleem".
Dat is het natuurlijk niet echt, maar ik zou ook graag de brandtijd wat verlengen door een andere instelling.
Vandaag een upje voor dit topic. ;)
Groeten !
Fred
Volvo S80 2.9 T6 Executive twin turbo, zwart metallic, zwart leder/alcantara, 18", alle opties.
Wilcoos
Type auto: Golf GTI V
Bericht door Wilcoos »
Vagcum meeting? :mrgreen:
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
Jeanmarc
Type auto: Golf V GTI
Bericht door Jeanmarc »
Is er een VAGCOM-goeroe aanwezig op dit forum??
Ik heb zelf nog steeds de wens om mijn mistlampen als DRL te laten activeren. (Liefst woonachtig in de Randstad).
Op het AW-forum zijn er verschillende, op dit forum heeft zich nog geen enkele gemeld volgens mij.
Marcel.
Gr. Marcel
Type auto: BMW iX3
Wie zei er nou net Vagcom meeting en heeft dit weekend mijn needlesweep geactiveerd? Kijk 1 post hoger dan je eigen post.
Wilcoos
@Fred: is idd gewoon comming/leaving home en de tijden zijn te wijzigen.
@Marcel: ook dat kan, is de Amerikaanse variant die bedoeld dan zeker?
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
Jeanmarc
Dat zou kunnen. weet ik niet. Op het AW-forum is dit meerdere malen uitgebreid aan de orde geweest.
De schakeling is conform de richtlijnen v/d RDW.
Maw, de DRL brandt enkel overdag wanneer de overige verlichting niet ingeschakeld is. De instellingen voor VagCom zijn bij mij bekend.
Gr. Marcel
Wilcoos
Als jezelf al weet wat je moet/wil wijzigen kunnen we wel ff een keer daten. Misschien even een mini meet plannen ofzo.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
Jeanmarc
Lijkt mij een goed plan.
Ik heb hier alvast de instellingen. Misschien bij jou al bekend. Kun je zelf alvast de functie controleren.
Byte 00 bit 4: DRL US (disable -> enable)*
Byte 07 : US-knipperhelderheid (0 -> 15 -> 0%) (i.v.m. DRL)**
Byte 08 : DRL-dimwaarde (0%) (indien hoger, Xe's gaan aan)***
Byte 17 bit 4: DRL via mistlamp (disable -> enable)
*) US-variant is degene die in NL gebruikt wordt (incl. handrem-functie)
**) Voor het geval je al meebrandende RA's hebt ("US-knipperlicht''); functioneert niet i.c.m. DRL"
***) DRL is event. ook nog te dimmen i.c.m. halogeen-dimlicht - functioneert echter niet i.c.m. Xe
Btw: bij een 'V' niet m.b.v. BC+ te beïnvloeden...
(Bron: AW-forum).
Groet, Marcel.
Gr. Marcel
Heb je de MFA+ kun je zelf via de instellingen de tijden van de coming-/leaving homefunctie veranderen.
Het je een MFA (no plus) dan moet dit via vagcom gebeuren.
Maar de tijden kunnen wel zeker worden veranderd.
Langere tijd instellen in je lichten gaan tijdens instappen niet uit, tenzij je er erg lang over doet, maar dan is je GTI ook weer op slot.
(dat gaat na een bepaalde tijd, zonder handelingen ook vanzelf).
Floppie
Ik heb dus een MFA (no plus) dus: ik wacht op de man die met de VAGcom alles kan! :D
Grtz. Floppie
Op het AWforum is (o.a.) ADjego actief. Die doet het allemaal voor een (zeer) gering bedrag. En heeft veel kennis inzake o.a. VW programmering in huis.
Of op de Hegeman meeting aanstaand weekend. Monteurs hiervoor zouden/zijn aanwezig (zijn). Maar kan me voorstellen dat als er veel animo voor is. Dit er tussendoor kan schieten.
gr. Wehoo.
Floppie
Ik ben er zondag bij Hegeman dus misschien duw ik mijn vriendin naar voren, beetje lief laten kijken, en krijg ik dan voorrang... :D :oops:
Grtz. Floppie
adjego
Bericht door adjego »
Ik ben ook vort hier te vinden om mijn kennis te delen, en eventueel mensen te helpen die Vag-Com aanpassingen willen...;)
Vag-Com -> Eindhoven
Oftewel! "de vagcomman die alles kan" :mrgreen:
BASK04
Bericht door BASK04 »
kan t kloppen dat door 5sec accu los
de us knipperlampenfunctie verloren gaatcontinue meebranden
BASK04 schreef:kan t kloppen dat door 5sec accu los
Zou niet kunnen. Alle instellingen in de ECM/ECU (Engine Control Module/Engine Control Unit) moeten behouden blijven.
FrankeED30
Type auto: Golf V GTI ED30
Bericht door FrankeED30 »
Ik kan deze instellingen (tijden) gewoon via me boordcomputer veranderen, dan heb ik dus een MFA+.
Snap niet dat het gewoon allemaal gelijk is bij de ED30, of was dat een Optie?
@FrankeED30.
MFA+ was optie.
Function:
-Multifunction Computer (Midline)
Brochure ED30 (tijdelijk): http://dl.dropbox.com/u/10129707/golfgt ... ochure.pdf
adjego
Jeanmarc schreef:Lijkt mij een goed plan.
(Bron: AW-forum).
Groet, Marcel.
Dit heb ik afgelopen keer bij iemand allebei kunnen activeren. Dus en DRL op de mistlichten, en de knipperlichten branden ism de stadslichten. Dit kan dus wel tegelijk geactiveerd worden.
Timvgti
Bericht door Timvgti »
En waar in vcds/vagcom kan ik de Coming/Leaving home tijd veranderen voor mijn V?
Toen ik hem (2e hands bij de VW dealer) kocht stond hij véél te lang ingesteld. Dit heb ik bij de dealer laten verkorten (kan dus wel), maar nu staat hij wel erg kort (volgens mij 5 seconden).
Ik zou dit wat langer willen instellen en ben in het bezit van vcds.
Mistlampen als DRL heb ik al geactiveerd en werkt keurig. Meebrandende US knipperlichten wil ik niet.
Bovengenoemde instelling/optie mbt verlenging coming/leaving home weet ik niet te vinden.
Wie of wie?
HansR32
Type auto: Golf mk5 R32
Bericht door HansR32 »
Ik kan de tijd zelf instellen via het menu instellingen op het stuur.
Misschien is dit idd MFA+.
Toen ik de auto kocht bleef de verlichting ook 5 seconden branden, ik heb dit zelf gewijzigd
met de knopjes op het stuur. Als je deze niet hebt dan zul je VAGCOM moeten gebruiken.
Timvgti
Ik heb idd geen mfa+
adjego
STG 09 -> 10-Adaption -> Dropdown staat coming en leaving home bij.
