Climatronic Golf VI / Passat CC
Liki
Bericht door Liki »
Iemand al uitgevoerd? Ziet er na mijn mening niet slecht uit.
VAG-COM VCDS USER
Re: Climatronic Golf VI / Passat CC
Je bedoelt climatronic van VI in GTi V? Dit heeft GolfL verwezenlijkt.
Ziet er prima uit. Is niet zonder meer plug&play.
Liki
Bericht door Liki »
Ja klopt zoals de titel zegt een climatronic paneel uit een MK VI of Passat CC.
Mischien kan @golfL uitleggen wat voor aanpassingen men moet doen hiervoor aub?
VAG-COM VCDS USER
Destijds ook met GolfL info uitgewisseld en dit onlangs nog bij hem gezien tijdens de Hegeman meeting.
Info (team dezent):http://anleitungen.team-dezent.at/g5_kl ... golf_6.pdf
Nodig:
Onderdeelnummers:
Climatronic unit:
5K0 907 044 CB ZJU (met stoelverwarming)
5K0 907 044 BT ZJU (zonder stoelverwarming)
Afdekplaat:
1K0 858 069 M 1QB
Het afdekkapje komt uit een VW Jetta uit 2010.
(let op: pinnetje van de voeding omleggen, zie beschrijving).
Liki
Bericht door Liki »
Dank je @Wehoo ;)
VAG-COM VCDS USER
Klopt inderdaad, ik heb deze climatronic erin zitten. Werkt perfect!
Bij vragen probeer ik ze te beantwoorden ;).
Liki
Bericht door Liki »
Dank je. Climatronic paneel is inmiddels in bezit nu alleen de rest nog.
VAG-COM VCDS USER
vwfrits2005
Bericht door vwfrits2005 »
Ik heb ook de climatronic van een golf 6 in mijn 5 zitten. Waarom moet er om gepint worden? Hij werkt prima, alleen een foutmelding op de luchtsamenstellingsensor.
Hoor graag jullie bericht.
@vwfrits2005.
Blijft jouw climatronic zijn laatst ingestelde waarde onthouden?
(de desbetreffende sensor zit er niet in)
vwfrits2005
oeps, je hebt helemaal gelijk! hij werkt wel maar na het uitzetten van het contact moet ik hem opnieuw instellen. Dus toch de pin wijzigen.....
Klopt helemaal,
Als je niet ompint bijft je geheugen niet werken.
J moet e op een connector pin 16 en 20 omdraaien. Op pin 20 staat een schakelstroompje, en op pin 16 constante 12v. Je moet enkel pin 16 op pin 20 monteren, en de pin 20 vervalt dan(dus netjes afgeplakken). Dit zorgt ervoor dat je geheugen van de climatronic erin blijft. Dus al stel je hem in op 20 graden, dat hij na het uitzetten van de auto; weer op 20 graden springt.
vwfrits2005
gelukt! mannen bedankt voor de tips.
siebelink1
Bericht door siebelink1 »
En waneer moet je de andere kabels ompluggen ?
In de beschrijving staat bij oudere modellen , maar ja dat is ook een breed begrip !
M.v.g pascal
iroc-dennis
Type auto: Golf VII GTI Perf.
Bericht door iroc-dennis »
hoe zit het met de aanduiding op je rns 510 scherm?
vwfrits2005
spik en span: komt er vanzelf op!
iroc-dennis
okey mooi dat dat zo gaat !!
wat zou een radio frame kosten bij de dealer ?
maatje van me heeft nog de golf 6 module liggen, moest ik 50 euro voor geven ! duur ??
en idd hoe zit het met die andere bekabeling van voor 2008 ?
heb jij dat ook moeten doen Frits??
iroc-dennis
is hier al meer bekend over?
ik heb de unit zelf al inluis namelijk.
had graag iets meer info gehad voordat ik de boel los maak.
iroc-dennis
zijn er al wat mensen die dit hebben uitgevoerd van modellen voor 2007?
iroc-dennis
Timvgti
Bericht door Timvgti »
iroc-dennis schreef:zijn er al wat mensen die dit hebben uitgevoerd van modellen voor 2007?
Je moet dan een nieuwere versie CAN gateway (van versie L) hebben.
Verder moeten er wat meer pinnetjes omgezet/afgekoppeld worden lees ik eruit...
dat gateway verhaal is niet helemaal waar. GolfL heeft er eentje en die rijd met een K gateway rond. without problems :D en zijn auto is ook uit 2007
Weet je zeker dat het een K-gateway is. In 2007 zijn de K's gewisseld voor de L's. Je kunt ook een 2007 hebben met L.
(1K0 907 530 L)
100% ik heb zelf ook een 2007 GTI V en daar zit ook een K gateway in. zie het naar 4020 firmware topic. daar staat GolfL zn gateway nummer en ook die van mij. beide een K en geen L. L gateway;s zijn pas eind 2007 op de markt gekomen. ik heb ze gezien vanaf maand 9
wel verschillen we in SW versie. ik heb 0020 en GolfL 0021
iroc-dennis
Heey ik heb eeb can gateway liggen met typ nr
1K0 907 530AD
Zou deze ook werken ?
Ik kan er zo snel niks over vinden
Staat ook een datum op de gateway. Rechts onder. Post dat is als je wil :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
