Da Master
Re: Velgen voor op een V
Bericht door Da Master »
past een 8,5j et35 nou wel of niet .
hoe lager de et hoe verder naar binnen toch??
Hoe hoger de ET hoe meer naar binnen voor de V GTI, dus ET 50 is naar binnen, ET42 is ongeveer gelijk aan de schermen, ET 35 staat ver naar buiten. Ik heb met ET42 al schade aan me schermen gehad door te laag rijden, dus oordeel zelf.
ASA GT3
Raymond
Type auto: Golf 7 GTI TCR
Bericht door Raymond »
MKV Nmgn schreef:Ging met persoonlijk niet echt om de velgen bij deze maar om de dubbele remklauw :shock:
Doe mij deze combi maar, prachtig 8-)
Da Master
rabies schreef:Hoe hoger de ET hoe meer naar binnen voor de V GTI, dus ET 50 is naar binnen, ET42 is ongeveer gelijk aan de schermen, ET 35 staat ver naar buiten. Ik heb met ET42 al schade aan me schermen gehad door te laag rijden, dus oordeel zelf.
oke had al zo`n vermoeden dat het niet goed zou kunnen gaan
Als je niet verlaagd rijdt gaat het wel, maar of het mooi is..
Imitaties Mercedes wiel
Lorinser
http://www.eurawheels.nl/
Nieuw en goedkoop
Vraag :
De standaard golf V ET is 51, dit staat erg braaf. Wie weet wat precies (want sommige wielen kan je op mm nauwkeurig bestellen) de exacte waarde is dat de velg nog voor het scherm kan inveren, maar net iets stoerder staat dan erg naar binnen (51) ikzelf denk aan 46 of 47 maar wie weet dit ??
rabies schreef:Vraag :
ligt eraan hoe breed je velg is .. bij 8,5 x 19 kun je bijv max et 48 gaan in sommige gevallen zelfs et 50 bij andere loopt dit weer aan . Ligt aan de paar mm toleranties wat vw geeft . met et 48 moet het normaal altijd passen .
En bij 8 ?
zal je in principe een iets lagere et kunnen nemen
Ja maar wat is de waarde dat ie precies nog langs het scherm past, maar optisch bijna gelijk zit.. 47 ?
Het ligt eraan ook of je je auto wil verlagen want dan is het helemaal niet fijn om je wielen ver naar buiten te hebben . Er zijn sommige mensen die verlagen en doen nog spoorverbreders ertussen wat dus de et waarde lager maakt . En aanlopen is dan natuurlijk voorprogrameerd . Ik zou alijd kijken naar hoogst mogelijke et waarde bij 8j kun je et 48/50 aanhouden en bij 8,5 et 45 dan zit je vrij goed . Ik heb bij mijn auto 8,5 x 19 et45 In mijn topic zijn meerdere fotos van de velgen dus dan heb je een idee hoe ver het naar binnen/buiten komt .
Ja ET45 is mooi met de kasten, met een klein beetje getokken band moet het dan goed gaan.
http://lowprofileosr.blogspot.nl/2011/1 ... elgen.html
Oz ultraleggera wat een dik wiel mat zwart
#31#
Type auto: mk5gti
Bericht door #31# »
Iemand ook een paar pics van keskins kt4 eronder:?:
Gijs82
Bericht door Gijs82 »
Geloof rs4 velgen.
Golf 5 GTI RED
Ja klopt RS4. Ik heb een velgenboekje binnen dus lekker zoeken en kijken
Schimdt Jack line
Schmidt TH
Afbeelding7
fifteen52 tarmac Ken block reed er ook op
Mandrus Emil's 18x8.5
Spons
Bericht door Spons »
Ben op zoek naar BBS Le Mans velgen in het zwart (18duim) voor een V .. Iemand toevallig geen setje op overschot? :D
Of een idee waar ik ze kan vinden met juiste steek en ET waarde?
Hoppers
Bericht door Hoppers »
Spons schreef:Ben op zoek naar BBS Le Mans velgen in het zwart (18duim) voor een V .. Iemand toevallig geen setje op overschot? :D
Worden niet gemaakt in 5x112 met de juiste ET. Je hebt 3 keuzes. Of 5x112 met een lagere ET (zodat de wielen buiten de wielkasten komen). Of 5x114,3 met de juiste ET (te gebruiken met schuifbouten). Of imitatie.
Gr Dennis
Spons
De ET kan in principe wat lager want ze vallen origineel wel nog vrij diep in de wielkassen vind ik .. Toevallig een site waar ik ze kan vinden met een lagere ET waarde?
Hoppers
Spons schreef:De ET kan in principe wat lager want ze vallen origineel wel nog vrij diep in de wielkassen vind ik .. Toevallig een site waar ik ze kan vinden met een lagere ET waarde?
De ET kan wel wat lager ja, klopt. Maar het is meteen een stuk lager.
Als ik het me goed herinner krijg je dan 5x112 8J/8,5J ET35. Als je niet laag bent gaat dit er raar uitzien.
http://www.ruudsvwshop.com/index.php?pa ... t&Itemid=1
Gr Dennis
Spons
Heb vandaag op het werk deze velgen onder men wagen gestoken , 19" originele audi velgen .. Nu is de velgbreedte 8,5 .. Bandenmaat is 255/35/19 , dit is dus wel een pak te groot , zou eerder voor 225/35 of 235/35 19 gaan .. Denken jullie dat het mogelijk is om met deze velgen rond te rijden zonder mijn wielkassen te schuren? Heb ze daarnet ff horen raken toen ik een door put reed. Maar mss met een iets lagere band dat hij niet meer raakt .. zou met een 235 een 1,4 cm winnen tov de 255 ..
Welke velgbreedte hebben jullie steken?
Grtzz
