Welke bougies voor Golf VI GTI
Heb het net al even afgestruind, maar ik wordt niet veel wijzer welke bougies ik moet nemen.
Lees dat de standaard Bosch gewoon prima zijn, maar ook veel voorstanders voor de NGK Iridium of Laser platinum.
Kan iemand helderheid verschaffen welke ik zou moeten nemen?
Heb zaterdag een kleine beurt voor de GTI gepland staan.
Daarnaast lees ik iets over 1.1mm en 0.7mm.... Waar is dit voor?
Alvast bedankt.
René
Re: Welke bougies voor Golf VI GTI
Hoeft niet op het net.
Dit forum heeft al de informatie. ;)
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... num#p24742
wehoo schreef:Hoeft niet op het net.
Bedankt Werner, dit draadje had ik inderdaad al gelezen, alleen dan blijft de vraag Iridiums of die Platinum laser?
Denk dat je een keuze moet maken. Beide zullen goed zijn. Ik een aantal maanden geleden NGK Platinum bougies geplaatst met 62K op de teller. Op buitenlandse fora veel over gelezen en eigenlijk niets negatiefs. Maar overigens ook niets negatiefs over OEM bougies gelezen. Wel waren de NGK's een stuk goedkoper dan de OEM bij de dealer!
Goede ervaringen met de NGK Platinums.
(wordt ook op Duitse fora aangehaald, terwijl men daar over het algemeen Bosch-minded is)
BND
Bericht door BND »
wehoo schreef:Goede ervaringen met de NGK Platinums.
+1
ik rijd ook met NGK;s niks mis mee goed spul. en ja als je het niet bij de VW dealer haalt is het vaak goedkoper :mrgreen:
Patrick B
Bericht door Patrick B »
Ik heb vanochtend net de prijs op de pc gezien bij de dealer voor de bougies
114 euri ex btw
Groetjes Patrick
Ik was tussen de 40 en 50 euro kwijt voor de NGK's.
Patrick B schreef:Ik heb vanochtend net de prijs op de pc gezien bij de dealer voor de bougies
114 euri ex btw
Verlengsnoer schreef:Ik was tussen de 40 en 50 euro kwijt voor de NGK's.
114 euri ex btw
Tussen de 40 en 50 euro? :shock:
Bij Brezan kosten die krengen nog steeds 17 euro per stuk. Dus +/- 70,00.
Waar kan ik die krijgen voor 40 a 50 euro?
Bedankt alvast.
moest even in mijn email terug zoeken maar ik had eerst deze twee op ebay gevonden:
http://www.ebay.nl/itm/1x-NGK-Platinum- ... 33703c5d2e
http://www.ebay.nl/itm/4x-NGK-Platinum- ... 53ee0546a7
en nog deze op een Duitse site voor 14 euro per stuk (waar ik even de link niet van heb).
Uiteindelijk via een forum lid gekocht voor ongeveer dezelfde prijs. En 40 was te laag geschat! Eerder 50 dus ;-)
Verlengsnoer schreef:moest even in mijn email terug zoeken maar ik had eerst deze twee op ebay gevonden:
Thanks Verlengsnoer! :)
Ik ga denk ik deze keer niet klooien op deze korte termijn. De volgende keer zal ik op tijd via internet het e.e.a. bestellen.
KoNi
Type auto: GTI ED30
Bericht door KoNi »
Ik was op zoek naar info over de "gap" van de bougies en kwam deze topic tegen :D
Heb eigenlijk een vraag. Ik heb vandaag ngk platinum gehaalt maar ik vind verschillende informatie over het aantal mm's. Zo las ik dat je ze moet zetten op 0.71mm maar ook dat je ze zo standaard moet laten. Wel word mijn auto binnen korte termijn gechipt.
Ik heb Ze er ook in zitten! Standaard wel te verstaan! Heb er nu een kleine 18k mee Gereden zonder problemen! Ik zou de vraag bij de persoon voorleggen welke je wagen gAat chippen!
De platinums zijn altijd al op 0.7 mm hoef je niets aan te doen.
NGK PFR7S8EG, automaterialen zaak geeft aan 21 ex btw per stuk
Terug naar “GOLF VI GTI”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 6 gasten
